Портативная колонка
Marshall Middleton Black
Код товара: 136381
Marshall Middleton - это портативная колонка, разработанная компанией Marshall, которая известна своим высококачественным звуком и стильным дизайном. Эта колонка идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться высококачественным звуком в любом месте и в любое время. Marshall Middleton обеспечивает потрясающее качество звука, работает 20 часов с заряда, при этом имеет защиту от воды и пыли IP67. Это превосходный вариант как для домашнего прослушивания, так и для шумной вечеринки на улице, в большой компании.
  • два 3-дюймовых 15-ваттных вуфера;
  • два 3.5-дюймовых 10-ваттных твитера;
  • два пассивных излучателя;
  • 4 усилителя класса D (по 20 Вт для вуферов и по 10 Вт для твитеров);
  • более 20 часов воспроизведения;
  • беспроводная передача аудио по Bluetooth 5.1;
  • класс защиты от воды и пыли IP67;
  • подключение нескольких динамиков в режиме Stack;
  • управление воспроизведением через мобильное приложение.
Marshall Middleton — водонепроницаемая портативная колонка.
Портативная колонка Marshall Middleton – это прежде всего фантастическая акустика профессионального уровня. Колонка создана для того, чтобы пользователи почувствовали полное погружение в глубину музыки.
Marshall Middleton обладает мощной акустикой, которая предлагает удивительное звуковое качество. Колонка оснащена двумя динамиками высокого и низкого диапазона, что позволяет ей воспроизводить чистый и ясный звук с глубокими басами. Несмотря на то что устройство поддерживает только базовый кодек SBC, вы сможете услышать все детали, в любой композиции.
Новая портативная колонка Middleton очень красива и компактна. Представлена ​​в крепком корпусе и двух классических цветах Black и Cream. Передняя панель имеет фирменное оплетение тканью с золотым логотипом Marshall в центре динамика. Первоклассная степень пыле- и водонепроницаемости IP67, позволяет колонке Middleton не бояться никаких внешних воздействий. Компактный и портативный дизайн делает ее идеальным компаньоном для путешествий, походов или просто для использования дома или в офисе. Она легкая и легко помещается в сумку или рюкзак, поэтому вы можете брать ее с собой куда угодно.
Как и многие Bluetooth-колонки, Middleton имеет сопутствующее приложение (iOS и Android), которое работает с другими колонками и наушниками Marshall. С его помощью вы получаете доступ ко всем функциям, включая управление через приложение ползунками громкости, низких и высоких частот эквалайзера или режимом Stack. Связь между устройствами сохраняется на расстоянии до 10 метров, что позволяет получить настоящий объёмный эффект.
Marshall Middleton получила литиево-ионную аккумуляторную батарею, благодаря которой вы сможете портативно прослушивать любимую музыку более 20 часов. И все это без подзарядки. Для полного заряда вам понадобится всего 4.5 часа. От нее можно подзарядить свой гаджет. Колонка работает в частотном диапазоне 50-20000 Гц, подключается с помощью Bluetooth, версия 5.1 с диапазоном 10 м и выдает уровень в 87 дБ SPL на расстоянии 1 м. Имеет аудиовход под mini jack. В комплекте содержит кабель для зарядки USB-A – USB-C.
  • портативная колонка;
  • съёмный ремешок;
  • зарядный кабель USB-C;
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
5.1
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
4.5
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP67
Полная защита от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр.
Словарь терминов
