Проигрыватель винила
House of Marley Stir It Up Wireless Signature
Код товара: 116810
6 отзывов
Отзывы (6)
Проигрыватель винила Marley Stir it Up Wireless выпускается компанией House of Marley (Дом Марли), основанной сыном легендарного музыканта. В продукции компании используются натуральные и экологически чистые материалы, качественные компоненты, и ее модели имеют простой и лаконичный дизайн, а также удобны в использовании. Проигрыватель Marley Stir it Up Wireless очень прост в установке и настройке, что наверняка понравится начинающим меломанам. Аппарат поставляется уже практически готовым к использованию, а его окончательная сборка займет всего несколько минут.
Шасси проигрывателя изготовлено из MDF и бамбукового волокна, и имеет сравнительно небольшие размеры для удобного размещения в интерьере. На модели Marley Stir it Up Wireless установлен опорный диск из алюминия (металл для него был получен в результате вторичной переработки отходов), а мат изготовлен из силикона – также после вторичной переработки. Даже защитный чехол Marley Stir it Up Wireless максимально экологичен – на его изготовление пошли пенька, хлопок и пластик, полученный из бутылок. В то же время конструкция этой модели вполне традиционна для Hi-Fi-проигрывателей начального уровня. В ней используется пассиковый привод через субдиск, что сделало внешний вид Marley Stir it Up Wireless максимально лаконичным, и установлен прямой алюминиевый тонарм. Двигатель постоянного тока имеет схему стабилизации скорости вращения.
В данной модели имеется встроенный (отключаемый) фонокорректор, USB-выход для оцифровки пластинок, а также Bluetooth-передатчик. С помощью последнего сигнал с Marley Stir it Up Wireless можно передавать на совместимые беспроводные наушники или колонки. В проигрывателе используется электронное переключение скорости (33/45 оборотов в минуту) для удобного воспроизведения пластинок обоих типов. Marley Stir it Up Wireless обладает приятным звуком и надежен в работе, а привлекательный внешний вид является дополнительным стимулом к приобретению данной модели.
  • Bluetooth v4.2;
  • шасси из MDF и бамбуковой плиты;
  • встроенный фонокорректор, USB-выход, выход на наушники;
  • электронное переключение скорости, автостоп;
  • алюминиевый диск и металлический тонарм.
  • проигрыватель винила;
  • аудиокабель RCA;
  • USB кабель;
  • силиконовый коврик;
  • блок питания;
Читайте наш блог
Отзывы (6)
Игорь из Москва03.05.2022
Хорошая вертушка, слушаю её по кабелю, так как звук так лучше, на мой вкус. Очень хорошо играет, но в дальнейшем понимаю, что нужно что-то более серьёзное. Отдельный вау это дизайн проигрывателя.
Кирилл Попов из Москва16.12.2021
0
Единственный минус, который хочу отметить - это комплектация без колонок, ну или отсутствие динамика. Хотя, для таких вещей может быть стоит докупить именно те колонки, которые будут устраивать. Нареканий нет к проигрывателю, все плавно, лампово, я бы сказал. Есть нужные регулировки тонарма. Подкупило к его покупке еще то, что в основном вся конструкция собрана из переработанных или натуральных материалов, то есть, экологически чистый продукт )) Ну и смотрится такой проигрыватель гармонично.
Роман из Москва05.12.2021
0
Был удивлен, что достаточно бюджетный проигрыватель имеет такой хороший функуционал. Стоит хорошая голова от Аудио-Техника, есть встроенный фонокорректор. Но при этом есть простор для улучшений: фоник можно отключить, чтобы внешний поставить, голову тоже другую можно поставить. Дизайн тоже обалденный, выглядит проигрыватель дорого и породисто. И миссия у компании есть. Короче, я прям советую обратить на него внимание!
Роберт из Москва24.11.2021
0
Давно мечтал о виниловом проигрователе, чтобы был одновременно стильным и качественным. Классно сделан под дерево, типо эко материалы. Звучание достойное, чувствую себя парнем из прошлого, когда ставлю пластинку Пресли. Все легко регулируется. Добротный аппарат.
Словарь терминов
4.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
алюминий, дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Материалы
Цена
Звук
Качество сборки
Применения
