Интегральный усилитель
Marantz PM7000N Black
Код товара: 106102
Усилитель полностью на дискретных компонентах с токовой обратной связью и модулями HDAM-S3​
  • линейный сильноточный блок питания с экранированным тороидальным трансформатором и высокоемкостными буферными конденсаторами;
  • полностью экранированные цифровые схемы и сетевая секция, с возможностью их отключения: предотвращение помех от цифровой платы, чтобы достичь наивысшего качества аудио и чисто аналогового звучания;
  • Wi-Fi (2 диапазона), Bluetooth, AirPlay 2, поддержка HEOS, голосовое управление с помощью Google Assistant/Amazon Alexa/Apple Siri;
  • встроенный цап AKM AK4490;
  • топология схем с обратной токовой связью, дискретные усилительные модули HDAM SA3;
  • встроенный фонокорректор с заново разработанным входным каскадом на FET транзисторах улучшает чистоту сигнала и качество звука;
  • воспроизведение форматов аудио: MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), DSD (до 5,6 МГц);
  • встроенная мультирумная технология беспроводного стриминга музыки HEOS: Spotify, Amazon Music HD, Deezer, Tidal, TuneIn и др.;
Модель Marantz PM7000N сочетает в себе функции полноценного потокового стримера и высококлассного аналогового интегрального усилителя. В аппарате задействована топология схем с обратной связью по току и фирменные дискретные усилительные модули третьего поколения HDAM SA3. Такая конструкция позволяет минимизировать уровень шумов, увеличить скорость нарастания выходного сигнала, повысить динамический диапазон и значительно расширить диапазон частот, обеспечивая превосходное качество звучания при прослушивании как обычных стереозаписей, так и Hi-Res-аудиоформатов. В итоге, согласно информации производителя, обеспечивается более динамичный, точный и детальный саунд. В тщательно проработанном сильноточном блоке питания Marantz PM7000N установлен экранированный тороидальный трансформатор и пара высокоемкостных конденсаторов (каждый по 15000 мкФ). При этом обеспечивается мощность в 60 Вт при нагрузке в 8 Ом. Цепи модели оснащены качественными аудиофильскими комплектующими, а для охлаждения применяются радиаторы, изготовленные из алюминия.
Marantz PM7000N
Благодаря поддержке беспроводной многофункциональной экосистемы HEOS перед усилителем открываются большие возможности в плане доступа к таким потоковым сервисам, как Spotify (Free или Premium), Amazon Music HD, Deezer, Tidal и пр. Данный аппарат можно интегрировать в беспроводную мультирум-инсталляцию, построенную на базе HEOS-устройств. Для управления Marantz PM7000N предусмотрены пульт и приложение. Командовать «интегральником» также можно посредством голосовых помощников Google Assistant, Amazon Alexa, или Apple Siri.
Фронтальную панель усилителя украшает трёхстрочный OLED-дисплей. Поддерживается Apple AirPlay 2, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth. Доступ к аудиобиблиотекам, хранящимся на PC, Mac или NAS-серверах, осуществляется через WLAN или с помощью LAN-порта. По локальной сети и при использовании встроенного в тыльную панель корпуса USB-порта поддерживается воспроизведение форматов ALAC, FLAC, WAV до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц. На борту имеется MM-фонокорректор, входная секция которого использует полевые FET-транзисторы. В коммутации следует выделить отключаемый экранированный блок цифровых входов. Существует возможность подключения активного сабвуфера, а для подсоединения акустических систем задействованы две пары фирменных винтовых клемм Marantz SPKT-1+.
Marantz PM7000N
Высококачественные аудиофильские компоненты
Marantz имеет устойчивую репутацию по выбору самых лучших компонентов для своих Hi-Fi продуктов, и PM7000N создан с таким же самым стремлением – качество звука на первом месте для Hi-Fi. Инженеры Marantz выбрали и оптимизировали конструкцию PM7000N благодаря обширному прослушиванию в специализированных помещениях Marantz в Европе и в Японии, с использованием деталей, отобранных по звучанию​.
Три режима Pure Sound
PM7000N оборудован тремя режимами “Pure Modes,” позволяющими отключать передающие аудио блоки, устраняя помехи при прослушивании аналоговых источников. Режимы Pure Modes можно индивидуально отключать для сетевых и USB-A, Wi-Fi и/или Bluetooth схем, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от музыки.​
Характеристики:
  • выходная мощность: 2 x 60 Вт (8 Ом), 2 x 80 Вт (4 Ом);
  • диапазон частот: 5 - 50000 Гц;
  • демпинг: 100;
  • соотношение сигнал / шум: 115 дБ;
  • беспроводная связь: Wi-Fi 2.4 / 5 Ггц;
  • версия Bluetooth: 4.1;
  • входы: RCA, coaxial, optical, RJ45, USB;
  • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
  • усилитель;
  • пульт ду;
80
60
Встроенный ЦАП
rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4490
Количество каналов
2
сталь, алюминий
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
