CD проигрыватель
Marantz ND8006 Gold
Код товара: 106105
1 отзыв
Отзывы (1)
Цифровой проигрыватель Marantz ND8006 является универсальным источником сигнала, способным удовлетворить потребности современных меломанов. В надежном металлическом корпусе с толстой алюминиевой передней панелью, дизайн которой соответствует премиальным компонентам Marantz, здесь находятся проигрыватель CD-Audio, а также сетевой плеер. Кроме воспроизведения музыки с различных сетевых ресурсов и устройств, Marantz ND8006 способен также «читать» подключённые USB-накопители и имеет полный набор цифровых входов для внешних источников. А в качестве дополнительных опций беспроводного соединения в плеере предусмотрены Bluetooth и Airplay.
Стриминг музыки с помощью HEOS
Основой стримингового функционала в данной модели является технология HEOS. Она обеспечивает доступ к большому количеству популярных on-line сервисов, интернет-радио, а также музыкальным файлам, хранящимся на доступных сетевых накопителях. Кроме того, HEOS – это еще и очень удобная мультирум-платформа, в которой может быть задействовано множество совместимых устройств, а управление производится через фирменное мобильное приложение. Сетевое подключение может производиться по Ethernet или Wi-Fi. Наслаждайтесь музыкой с Spotify, интернет-радио TuneIn, Sound Cloud, Tidal, Napster, Deezer, или из вашей локальной музыкальной библиотеки. А с помощью дополнительных компонентов HEOS, таких как колонки HEOS или оснащенные HEOS ресиверы, можно слушать музыку по всему дому. Всеми ими можно легко управлять с помощью приложения HEOS.
Marantz ND8006 оснащен ЦАП-ом аудиофильского класса ESS9016 Sabre с раздельными кварцевыми генераторами для двух частотных сеток. Аппарат обеспечивает воспроизведение High resolution аудио через USB-B вход с компьютеров PC или Mac. Поддерживается воспроизведение потока PCM с параметрами до 32 бит / 384 кГц или DSD 2,8/5,6/11,2 МГц. При этом, для устранения ВЧ-помех, которые могут проникать через этот интерфейс с компьютера, предусмотрена соответствующая защита.
Технология цифровой фильтрации музыкальных сигналов - Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)
Для достижения наивысшего качества звука в Marantz ND8006 применена фирменная технология Marantz Musical Digital Filtering, устраняющая любые помехи и джитер, и обеспечивающая наилучшую точность обработки сигналов, в том числе и низкоуровневых. Аналоговые схемы в Marantz ND8006 построены на базе запатентованных модулей HDAM, известных своей музыкальностью и превосходными техническими характеристиками. В проигрывателе имеется высококлассный встроенный усилитель для наушников, выполненный на дискретных элементах и не уступающий по качеству дорогим внешним устройствам. Для возможности прямого подключения к усилителю мощности или активным колонкам в Marantz ND8006 предусмотрен отдельный регулируемый аналоговый выход.
Аудиофильское цифро-аналоговое преобразование и уникальные гипердинамичные усилительные модули Маранц.
ND8006 создан с целью реализации легендарного качества звука Marantz. Аудиофильский ЦАП ESS9016 Sabre с двумя тактовыми генераторами обеспечивает точную обработку всех цифровых сигналов. В аналоговой схемотехнике используются только тщательно отобранные компоненты, плюс знаменитые гипердинамичные усилительные модули Marantz (HDAM), что обеспечивает широкий динамический диапазон и малые искажения: они использованы вместо микросхем типа «все-в-одном» повсюду. Миниатюрные модули Marantz HDAM состоят из отдельных, оптимизированных элементов - для достижения наилучшего качества звука, и их можно найти в самых разных продуктов, вплоть до серии плееров и усилителей Reference.
  • сетевой аудиоплеер и CD-проигрыватель;
  • Аудиофильский ЦАП с поддержкой 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц (ESS9016) два тактовых генератора;
  • USB для подключения портативных накопителей;
  • мультирум HEOS. Bluetooth, Airplay, Wi-Fi 2.4/5 Ггц;
  • поддержка AirPlay 2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer итд;
  • фирменные гипердинамичные модули Marantz HDAM-SA2;
  • усилитель для наушников на дискретных элементах и HDAM-SA2 с регулировкой усиления;
  • тороидальный трансформатор с двойным экранированием, двухслойная нижняя пластина и жесткие опоры;
Характеристики:
  • диапазон частот: 2 - 100000 Гц;
  • соотношение сигнал / шум: 100 дБ;
  • входы: coaxial, optical USB, RJ45;
  • выходы: RCA, coaxial, optical;
  • размеры: 440 x 106 x 341 мм;
  • вес: 8 кг;
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
Отзывы (1)
ДТ
Дмитрий Тельнов из Москва25.01.2022
0
Хороший аппарат, до этого был yamaha cd-nt670, по сравнению с ним Marantz много лучше по воспроизведению, скажем так - звук просто прекрасный.
ЭП
Дмитрий Тельнов,  Подтверждаю ! Шикарный прибор.
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
3.0
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9016
2
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
PCM
PCM (Импульсная кодовая модуляция) также называется импульсной кодовой модуляцией. Это чистый поток несжатых данных аудиосэмплов, которые представляют собой стандартные цифровые аудиоданные, преобразованные из аналоговых сигналов с помощью дискретизации, квантования и кодирования.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
, coaxial, optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
rca, coaxial, optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
