Микрофон беспроводной
Maono AU-WM821
Код товара: 133308
16 180 руб.
Maono AU-WM821 — беспроводная накамерная микрофонная система. Компактная и очень лёгкая, система совместима с практически любыми камерами, смартфонами и компьютерами. Связь между передатчиком и приёмником осуществляется при помощи Wi-Fi и остаётся стабильной на расстоянии между устройствами до 100 м.
  • до 20 часов работы аккумулятора;
  • до 100 м дистанции между передатчиком и приёмником;
  • чистый естественный звук;
  • компактная и лёгкая;
  • сопряжение за 2 секунды.
Чистый и естественный звук
Беспроводная система Maono AU-WM821 использует профессиональный аудиочип, который максимально раскрывает возможности встроенного и внешнего микрофонов с круговой направленностью. Продвинутая технология подавления шумов и высокое значение соотношения сигнал/шум (82 дБ) позволяют микрофонам захватывать каждую деталь звуковой картины, но игнорировать окружающие нежелательные шумы. Благодаря этому обработка звука после записи будет гораздо проще и быстрее.
Дистанция передачи - 100 м
Накамерная система Maono AU-WM821 поддерживает передачу сигнала на расстояние до 100 м. Это делает её подходящей для множества задач: запись влога на улице и в помещении, прямые трансляции, интервью, запись онлайн-уроков и т.д.
Maono AU-WM821
Лёгкая и компактная
И передатчики и приёмник очень компактны и весят всего по 35 граммов. Простая система управления, 6-уровневое усиление микрофона, сопряжение всего за 2 секунды и удобный чехол для транспортировки делают систему максимально мобильной, удобной и подходящей практически для любых задач.
  • передатчик - 2 шт;
  • приёмник;
  • кабель 3.5 мм TRS;
  • переходной кабель 3.5 мм TRS - TRRS;
  • зарядный кейс;
  • зарядный кабель USB-C;
  • петличный микрофон - 2 шт;
  • ветрозащита (искусственный мех) - 2 шт;
  • чехол;
Вид микрофона в комплекте
петличный, встроенный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
82
