Предусилитель
Manley JUMBO SHRIMP
Код товара: 123672
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Короткий, простой, минималистичный сигнальный пусть в Manley Jumbo Shrimp обеспечивает высокий динамический диапазон с потрясающими выходными возможностями. Он ориентирован на высокую пропускную способность, низкий уровень шума, умеренную отрицательную обратную связь и низкие искажения. Предусилитель предназначен для чистого музыкального исполнения. Каскад повторителя, использующий двойные триоды 5670, легко управляет пассивным межкаскадным регулятором громкости. Звук быстрый, живой, прозрачный, с хорошим ритмом и послезвучием.
Моторизованный регулятор громкости ALPS обеспечивает точное отслеживание в пределах 0.5 дБ при плавной работе без фиксации. Баланс также обеспечивается с помощью пульта дистанционного управления.
  • кратчайшая, выполненная в духе минимализма сигнальная цепь;
  • полностью ламповая конструкция;
  • запас энергии на больших накопительных конденсаторах блока питания;
  • отсутствие общей отрицательной обратной связи (ООС);
  • ограниченная глубина местной отрицательной обратной связи в каскадах;
  • не инвертирующий входной сигнал трехкаскадный ламповый усилитель;
  • межкаскадная связь: гальваническая, емкостная (конденсаторы MIT MultiCap, полипропилен);
  • выходной каскад – повторитель Уайта;
  • потенциал накальной цепи «подвешен» на уровне +80 В по отношению к корпусу для снижения фона переменного тока и увеличения срока службы ламп;
  • потенциометры ALPS аудиофильного качества для регулировки уровня сигнала и баланса;
  • кнопка выключения звука (Mute), задержка подачи анодного питания до прогрева ламп;
  • лампы: 2 x 12AT7 (входные), 2 х 5670 (второй каскад), 2 X 7044 (выходной каскад).
  • предусилитель;
rca
rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
95
Словарь терминов
80
