Напольная акустика
Magnat Transpuls 1500
Код товара: 121038
Magnat Transpuls 1500 - трехполосная фазоинверторная напольная акустическая система.
  • большие динамики, оптимизированные с использованием системы Klippel;
  • двойной рупорный компрессионный динамик ВЧ с двумя 25-мм купольными мембранами;
  • глубокий и точный бас, благодаря 380-мм динамику в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
  • оптимизированное воспроизведение в диапазоне СЧ;
  • разделительные фильтры с затуханием 12 дБ и с коррекцией фазы для НЧ и СЧ диапазонов;
  • разделительные фильтры с затуханием 18 дБ и с коррекцией фазы для повышенной стабильности в диапазоне ВЧ;
  • прочный корпус из МДФ;
  • высококачественная отделка корпуса под темное дерево;
  • съемный гриль из ткани в стиле ретро в прочной рамке из МДФ.
Использование больших вуферов и увеличенный внутренний объем позволяют обеспечить очень мощное и динамичное звучание музыки. Излучатель низких частот установлен в специально рассчитанном корпусе с фазоинвертором (технология CRA - контролируемое выравнивание отражений). Размеры демпфирующего фазоинверторного порта были рассчитаны таким образом, чтобы сочетать преимущества фазоинвертора и закрытого корпуса.
Основной целью являлась повышенная эффективность воспроизведения с более глубоким и четким басом. В дополнение к большой и легкой мембране, динамик СЧ диаметром 17 см имеет к тому же еще и закрытую конструкцию. Для воспроизведения диапазона ВЧ использован рупорный динамик. В рупоре размещены 2 головки, что обеспечивает более высокую нагрузочную способность и является причиной углового расположения мембран динамиков в горловине рупора. Разделительный фильтр имеет затухание в 12/18 дБ с коррекцией фазы. Крепкий корпус из плиты МДФ с отделкой под ценные породы темного дерева и черная лицевая панель обеспечивают оптимальные акустические условия для применяемых динамиков.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
МДФ
16
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
95
Германия
