Центральный канал
Magnat Signature Center 73 White
Код товара: 124319
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ни один домашний кинотеатр не обходится без хорошей центральной колонки, потому что именно там происходит большая часть акустического воздействия. Signature Center 73, естественно, имеет идентичное шасси и идеальную тональную координацию для обеспечения однородного всестороннего звука. Двойной высокочастотный модуль Hi-Res в центральной колонке окружен двумя 170-миллиметровыми среднечастотными динамиками, что делает ее настоящей 3-полосной системой. Как и все динамики в серии Signature 700, Center 73 также имеет порт фазоинвертора в конфигурации Airflex для предотвращения шума потока.
  • сертифицированный Hi-Res модуль двойного твитера с двумя куполами fmax;
  • 3-полосный центральный динамик с фазоинвертором;
  • СЧ-динамик с керамическим / алюминиевым диффузором;
  • оптимальное рассеивание звука для использования в системе домашнего кинотеатра.
Твитер и супер-твитер
Недавно разработанный высокочастотный модуль высокого разрешения с двумя купольными высокочастотными динамиками fmax ВЧ-динамик с куполом 1,2 дюйма с очень толстой окантовкой для связи низких частот со средним диапазоном. Передняя панель закреплена шестью винтами, специальные звуководы для оптимального рассеивания.
Среднечастотный динамик
Конструкция разработана с использованием измерительного комплекса фирмы Klippel.
Кроссовер
Большие изолированные терминалы с толстыми винтовыми позолоченными контактами, гарантируют хороший контакт для толстых проводов. Фазо-амплитудно оптимизированный кроссовер с фильтрами 24дБ/окт из высококачественных компонентов.
Корпус
Глянцевая лакированная перегородка в сочетании с благородным сатиновым матовым лаком (корпус). Очень прочный надежно армированный корпус из ДВП с неподвластным времени дизайном. Съемный защитный гриль с оптимальной звуковой пропускаемостью на магнитном креплении.
  • акустическая система - 1 шт.;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
54
МДФ
31
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
91
Германия
