Полочная акустика
Magnat Multi Monitor 220 Black
Код товара: 120468
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Magnat Multi Monitor 220 объединяет в себе классический подход к высокой верности звуковоспроизведения и современное потоковое воспроизведение музыки. Этот высококачественный активный стереокомплект имеет фонокорректор для проигрывателя виниловых дисков со звукоснимателем типа ММ и наряду с наличием дополнительных аналоговых и цифровых входов поддерживает подключение по Bluetooth с кодеком aptX.
  • стандартная 2-полосная конфигурация, фазоинверторное исполнение;
  • прочный закрытый корпус из ДВП с низким уровнем резонанса;
  • встроенная ЦАП с поддержкой разрешения до 192 кГц/24 бит;
  • 127-мм СЧ/ВЧ конусный динамик;
  • 25-мм ВЧ купольный твитер;
  • возможность беспроводного подключения по Bluetooth (поддержка кодека aptX);
  • выход для подключения сабвуфера;
  • кроссовер с частотно амплитудной оптимизацией;
  • порт фазоинвертора с оптимизированной аэродинамикой.
Широкий набор вариантов подключения, включая фонокорректор и Bluetooth aptX
Magnat Multi Monitor 220 упрощает жизнь владельцу. Предусмотрены шесть варианта подключения устройств-источников. Слушателей-аудиофилов обрадует встроенный фонокорректор для звукоснимателей с подвижным магнитом, включаемый при подсоединении проигрывателя виниловых дисков к стереовходу типа RCA. В итоге ваша коллекция виниловых пластинок сможет полностью раскрыть свой потенциал при воспроизведении высококачественной и высокоэффективной системой. Кроме того, Multi Monitor 220 с той же точностью воспроизводит цифровые аудиофайлы. Технология Bluetooth, включая кодек aptX, гарантирует исключительно высокое качество потокового воспроизведения аудиофайлов. На задней панели в числе прочего предусмотрены такие средства проводного подключения, как 3.5 мм вход, один оптический и один коаксиальный цифровой вход. Источники сигнала можно легко выбирать с прилагаемого пульта дистанционного управления.
Высококачественное шасси для точного и динамичного звучания
Multi Monitor 220 обрабатывает цифровые входные сигналы с разрешением до 192 кГц/24 бит. Для того чтобы столь выдающееся качество реализовывалось при воспроизведении в полной мере, мы используем для изготовления шасси компоненты только высочайшего уровня. Был выбран 25-мм твитер Magnat fmax, который благодаря его акустическому волноводу, оптимизированному по рассеянию, и мощной ферритовой магнитной системе работает в равной степени динамично и точно. Динамики FE Dynamics с керамико-алюминиевыми мембранами и оптимизированной по искажениям магнитной системой в совокупности формируют бас требуемой глубины. И в результате, к примеру, компактные полочные колонки охватывают впечатляющий диапазон частот от 35 до 40 000 Гц. Те же, кому нужен еще более глубокий бас, могут подключить отдельно приобретенный сабвуфер к соответствующему выходному разъему.
Усилитель класса D больших размеров
Magnat Multi Monitor 220 имеет высококачественный усилитель класса D со среднеквадратичной выходной мощностью 2 x 40 Вт. Данный модуль со всеми разъемами находится в правой части корпусов колонок. Это означает, что стереопара не нуждается в отдельном усилителе или ресивере — требуется только источник питания. Все элементы конструкции, безупречно согласованные между собой, обеспечивают чистое и исключительно мощное воспроизведение, которое в противном случае было бы возможно только при использовании намного более дорогих или более крупных АС. Левая и правая акустические системы подключаются классическими акустическими кабелями, входящими в комплект поставки. Для подключения предусмотрены высококачественные позолоченные клеммы.
Стильный низкорезонансный корпус
Высококачественные технологии функционирования и шасси, обеспечивающие требуемую точность такового, реализованы в прочном низкорезонансном корпусе из ДВП средней плотности класса Е1. Стильная белая мембрана НЧ-динамика резко контрастирует с шелковисто-матовой передней стенкой, покрытой черным лаком. Если вам нравится чуть более сдержанный внешний вид, к передней стенке можно прикрепить съемный гриль с акустической тканью и невидимым магнитным фиксатором. Внутри каждой акустической системы имеется тщательно отстроенный фазоинверторный порт Airflex со скругленными кромками. Это позволяет владельцу Multi Monitor 220 получать удовольствие от усиления низких частот без шума воздушного потока. Для обеспечения надежной и акустически оптимальной устойчивости колонки оснащены гасящими резонанс резиновыми ножками.
  • пульт управления;
Отзывы (1)
Дмитрий из Санкт-Петербург26.03.2023
Колонки полностью оправдали все ожидания. Сначала немного затупил с тем, что у них есть 4 источника звука и между ними надо переключиться правильно, чтобы найти свой) но когда все подключил, правильно разместил колонки, чтобы фокус был на кресле, в котором сижу - музыка заиграла новыми красками. Инструментал и вокал в хороших записях просто распластывают тебя по креслу, хочется слушать еще и еще!
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
ДВП
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, toslink,
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
, 3.5
активная полочная
Словарь терминов
Германия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
Звук
Применения
Применения
Подходит для небольших, уютных комнат
