Полочная акустика
Magnat Monitor Active 2000 Black
Код товара: 118765
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика. Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
  • активная двухполосная акустика;
  • Bluetooth 4.1;
  • поддержка aptX;
  • частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
  • разъемы: RCA, 3.5 мм;
  • светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
  • регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
  • модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
  • твитер с дюймовым куполом;
  • частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
  • размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
  • размер НЧ динамика: 127 мм;
  • оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
  • аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM).
Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
Мощность усилителя 2 x 35 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
Отзывы (2)
Евгений из Москва16.02.2022
Я в восторге от этих полочников, намного лучше, чем то, что у меня было до этого BBK))) Реально небо и земля, для телика подошла очень хороша эта акустика.
Алексей из Москва05.12.2021
0
Приобрёл 5 декабря данную активную акустику.Я в восторге.Через bt звук идеальный на всех жанрах. Буду подключать к винилу и слышать.Уверен на 100% не огорчусь.Спасибо салону на Арбате!
Идеальные специалисты!
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
38
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Съемные панели
активная полочная
Германия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
Низкие частоты
Звук
Применения
