Интегральный усилитель
Magnat MA 700 Black
Код товара: 124281
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Magnat MA 700 – интегрированный усилитель, который обладает лампой – двойной триод ЕСС 81. Усилитель работает в классе АВ и может дать 70 Вт/канал с сопротивлением 4 Ома. Однако, помимо этого, MA700 предоставляет весь необходимый инструментарий для воспроизведения всех ваших разнообразных медиафайлов. В дополнение ко всем вообразимым аналоговым и цифровым входам, а также Bluetooth, здесь также имеется вход HDMI. И это делает усилитель настоящим универсалом.
  • гибридный интегральный усилитель;
  • легендарная лампа на двух триодах ECC 81;
  • усилитель работает в классе АВ и может дать 70 Вт/канал с сопротивлением 4 Ома + пиковая мощность в 250 Вт;
  • 5 аналоговых входов, 2 цифровых входа, поддержка Bluetooth 5.0 с aptX;
  • поддержка HDMI + СЕС;
  • блок питания с тороидальным трансформатором;
Лампы в Magnat MA700 генерируют гармонические волны, идеально округляющие звук. Однако получить от них достаточную мощность для требовательных динамиков сложно. С другой стороны, транзисторные усилители развивают эту мощность. Вот почему малошумящий ламповый предусилитель MA 700 оснащен теперь уже легендарной лампой на двух триодах ECC 81. Они были тщательно отобраны, так что для каждого MA700 значит, что все идеально скоординировано, чтобы вы могли наслаждаться музыкой долгие годы. Мощные и высокоэффективные транзисторы заботятся об усилении музыкальных сигналов — и делают это должным образом. На канал доступно 70 Вт непрерывной мощности. На пике мощности MA 700 обеспечивает 250 Вт.
Каждый сигнал в Magnat MA 700, будь то с пяти аналоговых входов, двух цифровых входов или через приемник Bluetooth с его стандартом aptX без потерь, приводит к тому, что каждый слушатель может наслаждаться музыкальной обработкой, обеспечиваемой ламповым предусилителем – это также верно и для входа HDMI. Все цифровые сигналы сначала проходят через высококачественный цифро-аналоговый преобразователь. Если усилитель подключен к выходу HDMI обратного канала на телевизоре, который можно узнать по аббревиатуре ARC, все аудиосигналы от телевизора и подключенных источников также проходят через MA700. Это означает ламповый звук для всех, даже для подключенной игровой консоли или телевизионной приставки. А поскольку вход HDMI поддерживает CEC, громкость можно легко регулировать с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
Блок питания Magnat MA700 содержит специальный тороидальный трансформатор в нём и технологию разделения схем для более стабильной и чистой работы устройства. Полностью металлический корпус украшен прочной алюминиевой передней панелью. Девять светодиодов указывают на текущий выбранный вход, и их можно затемнить в два этапа. Элементы управления, то есть поворотные регуляторы для выбора входа, баланса, низких и высоких частот, а также крупноформатный регулятор громкости, также изготовлены из цельного алюминия. С правой стороны — в прямом смысле слова — оптический блик: круглое окно, через которое светится трубка. Задняя часть MA 700 оборудована сплошными разъемами для АС.
  • усилитель;
  • блок питания;
  • пульт ДУ;
70
Встроенный ЦАП
rca,
spdif
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
, toslink, hdmi
Словарь терминов
, rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
102
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
