Встраиваемая акустика
Magnat ICP 82
Код товара: 124291
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
CP 82 - самые большие из двух настенных громкоговорителей серии Interior Performance. Благодаря 19-мм твитеру, который может вращаться на 35 градусов в любом направлении, эти потолочные динамики расширяют диапазон вариантов установки, что позволяет избежать многих проблем.
  • 200-мм НЧ-динамик с диффузором с волокнами полипропилена и длинным ходом каучукового подвеса для максимального изгиба;
  • мембраны со специальным покрытием, пригодные для использования и во влажных помещениях;
  • ВЧ-динамик с 19-мм куполом из полиэтилентерефталата, поворачиваемый в диапазоне 35 градусов для идеальной адаптации к любой области применения;
  • высококачественный кроссовер с 3-ступенчатым переключением точки среза в области высоких частот;
  • отличный звук даже в неидеальных акустических условиях.
Благодаря поверхности диффузора и высокому качеству компонентов инсталляция в местах с повышенной влажностью, таких, например, как ванная комната или у бассейна, не вызывает сложностей. Кроме того, установку облегчает прочный прижимной механизм.
Способность к подстройке благодаря поворотному твитеру
Использование встраиваемых заподлицо акустических систем сопряжено с особыми индивидуальные требованиями, поэтому эти продукты должны обеспечивать высокую степень гибкости в отношении установки. В этой модели установлен ВЧ излучатель, поворачиваемый на угол до 35° в любом направлении. Благодаря данной технологии шарнирного крепления, в большинстве случаев проблемы могут быть успешно решены.
Подходит для влажных помещений
Благодаря защищенной поверхности диффузора и высококачественным компонентам, не вызывает проблем установка во влажных помещениях, например в ванной комнате или рядом с плавательным бассейном. Кроме того, упрощает установку прочный зажимной механизм.
  • акустическая система - 1 шт.;
Вид крепления
кронштейн
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
34
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
91
Словарь терминов
Германия
