Акустическая система
Magnat ICP 52
Код товара: 124289
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
ICP 52 – изысканные и миниатюрные спикеры немецкой марки Magnat, которые выпускаются в рамках новой линейки Custom Install и предназначаются для встраивания в потолочное перекрытие или стеновые панели. В процессе проектирования и сборки колонок были применены передовые технологические решения и высококачественные компоненты, что гарантирует первоклассное звучание. Благодаря высоким характеристикам акустика является отличным решением для многоканальной музыкальной системы или домашнего кинотеатра.
Корпус и габариты
Спикеры Magnat ICP 52 отличаются фирменным стильным дизайном и на прочным корпусом с тонкой элегантной рамкой. Акустические системы имеют сравнительно небольшие размеры: внешний диаметр 202 мм, посадочный диаметр 168 мм и глубина 81 мм. В комплект с колонками входит съёмная защитная сетка с элегантным внешним видом. При необходимости решётку можно окрашивать в любые оттенки, чтобы она сливалась с потолком и была незаметной в интерьере. Колонки оборудованы специальными креплениями EasyFit, позволяющими легко и быстро встраивать акустику в потолок без специальных инструментов и навыков.
Динамики и звучание
Встраиваемые громкоговорители Magnat ICP 52 выполнены в стандартной двухполосной акустической конфигурации. Главный НЧ/СЧ динамик представлен 133-мм диффузором из полипропилена. Диафрагма имеет высокую жёсткость, лёгкость и абсолютную устойчивость к воздействиям внешних факторов, что гарантирует длительный срок службы, а также неизменно динамичный, глубокий и детализированный саунд.
Также акустика ICP 52 оборудована 19-мм ВЧ пищалкой PET с алюминиевым куполом, который гарантирует чистоту и реалистичность звука в высоких частотах. За разделение частотного диапазона 38-24к Гц при 4000 Гц отвечает премиальный фильтр, выполненный из высококлассных компонентов, что гарантирует идеально ровную амплитудно-частотную характеристику.
  • отличный звук даже в неидеальных акустических условиях;
  • высококачественный кроссовер с 3-ступенчатым переключением точки среза в области высоких частот;
  • ВЧ-динамик с 19-мм куполом из полиэтилентерефталата, поворачиваемый в диапазоне 35° для идеальной адаптации к любой области применения;
  • мембраны со специальным покрытием, пригодные для использования и во влажных помещениях;
  • 130-мм НЧ-динамик с диффузором с волокнами полипропилена и длинным ходом каучукового подвеса для максимального изгиба;
  • акустическая система;
Вид крепления
кронштейн
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
38
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
81
