Встраиваемая акустика
Magnat IC 62
Код товара: 124287
Более продвинутым решением германского производителя является модель Magnat IC 62, подключаемая с помощью пары клемм колонка устанавливается в потолок.
  • 160-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из углеродного и стекловолокна обеспечивает упругий бас;
  • система многонаправленности для адаптации к акустическим особенностям помещения;
  • высококачественный кроссовер с коррекцией фазы и амплитуды;
  • два 19-мм ВЧ-динамика с алюминиевыми диффузорами и неодимовыми магнитами;
  • специально разработанная система крепления с зажимным механизмом для облегчения установки.
При внешнем диаметре 233 мм 1-килограммовая АС с пластиковым корпусом способна обеспечить максимальную мощность 140 Вт. 160-миллиметровый НЧ-динамик и практичный поворотный твитер обеспечивают воссоздание музыки в частотном диапазоне 36-24000 Гц при чувствительности 90 дБ. Умеренные размеры и достойная выходная мощность делают данную модель отличным вариантом для помещения 15-20 м2. Благодаря специальному слою на поверхностях диффузоров и высокому качеству компонентов, возможна инсталляция во влажных помещениях, например, в ванных комнатах и бассейнах. Надежная механика зажимов обеспечивает простоту процесса установки.
  • акустическая система - 1 шт.;
Вид крепления
кронштейн
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
35
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Словарь терминов
Германия
