Портативная колонка
Magnat Bulldog 7
Код товара: 133841
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Активная АС Magnat Bulldog 7 (седьмая итерация техники, известной еще с 90-х годов) - профессиональное устройство, способное озвучить любое событие — и довольно громко. Для этой цели предусмотрены: 500-Вт (на максимуме) усилитель, 35-мм компрессионный рупорный твитер (из тех, что применяются по большей части в профессиональных системах) и пара 10-дюймовых динамиков.
  • активный громкоговоритель для публичных выступлений;
  • усилитель класса D со среднеквадратичной мощностью 260 Вт и максимальной выходной мощностью 500 Вт;
  • встроенный микшер с 3 каналами и регулировкой тембра;
  • bluetooth 5.0 для удобного подключения к смартфонам и планшетам;
  • прочный корпус профессионального качества для использования вне помещений со встроенными ручками и транспортировочными роликами;
  • два Magnat Bulldog 7 могут быть соединены друг с другом кабелем.
При этом Magnat Bulldog 7 вполне может соответствовать принципу «все-в-одном» — на борту имеется вполне универсальный микшер на три входа с кроссфейдером и модулем Bluetooth 5.0. Его дополнил 3-полосный эквалайзер, а результирующий звук по каналам можно предварительно оценить в наушниках (режим, аналогичный PFL). Управление расположено на верхней панели, а коммутация — на боковой.
Новинка может работать от сети, а может и от сменных аккумуляторов на 94 Втч — и в корпусе предусмотрен слот для их подзарядки (полная зарядка займет 5 часов). При полной мощности один аккумулятор обеспечит до 5 часов музыки. В умеренном режиме около 20 часов.
Масса Bulldog 7 составляет 35 кг, так что модель снабжена четырьмя прочными транспортными роликами, причем два из них можно застопорить. Внешне новинка вполне соответствует своей профессиональной принадлежности. Брутальный прямоугольный корпус из MDF с черным покрытием защищен массивными пластиковыми наугольниками и украшен трафаретами с наименованием бренда.
Эта колонка не похожа ни на одну другую: активная, мощная, независимая от сети и мобильная. Magnat Bulldog 7 превращает любое место в зону вечеринки. Она может использоваться на пляже, на фестивале, в доме отдыха или просто у вас дома. С мощностью более 120 дБ и до 20 часов воспроизведения без необходимости зависеть от розетки, Magnat Bulldog 7 является надежным выбором для хорошего настроения и неудержимого веселья. Впечатляющий логотип в виде бульдога подчеркивает надежность и силу этой уникальной аккумуляторной колонки.
Если вам нужно больше звука, просто соедините два Bulldog 7 между собой и наслаждайтесь мощным звуком без помех и задержек. Magnat Bulldog 7 - не только портативная акустика, но и полноценная активная система для дома, которую можно использовать с любыми устройствами, включая смартфоны. Не беспокойтесь о зарядке - порт USB на микшере обеспечит постоянный поток энергии, даже при зарядке энергоемких устройств.
  • колонка;
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
пластик, МДФ
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
клеммы, rca,
3.5
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
клеммы, rca,
3.5
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
