Сабвуфер
Magnat Alpha RS 8 Black
Код товара: 120469
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Magnat Alpha RS 8 – активный сабвуфер с диффузором 200 мм мощностью до 160 Вт.
Модель Magnat Alpha RS 8 в корпусе с фазоинвертором и двумя портами Airflex оснащена 200-мм динамиком с длинным ходом диффузора. Встроенный усилитель класса D выдает 80 Вт постоянной мощности с кратковременными пиковыми всплесками до 160 Вт. Сабвуфер RS8 обеспечивает глубокий бас до 25 Гц. Встроенный усилитель позволяет регулировать громкость, частоту разделительного фильтра и фазу для оптимальной адаптации к системе с учетом акустических особенностей помещения.
Массивный корпус из ДВП имеет два варианта исполнения — с покрытием из черного ясеня и мокко. При своей ширине 260 мм и высоте 350 мм сабвуфер RS8 чрезвычайно компактен. Стандартный тканевый гриль легко снимается, открывая впечатляющего вида динамик.
Активный сабвуфер Alpha RS8 идеально дополнит любой домашний кинотеатр или стереосистему. Благодаря гибкости настроек RS8 может совместно работать практически с любыми колонками, и при этом будет всегда обеспечивать оптимальное звучание.
  • 80 Вт постоянной мощности / 160 Вт пиковой мощности;
  • 200 мм НЧ-динамик с жестким бумажным диффузором;
  • высокоуровневый вход;
  • регулятор громкости, частоты среза и переключатель фазы;
  • магнитная система динамика оптимизирована с помощью измерительной технологии Klippel;
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Словарь терминов
0.2
ДВП
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca,
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
