Игровая гарнитура
Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Black
Код товара: 133312
1 отзыв
Отзывы (1)
Mad Catz P.I.L.O.T. 3 - игровая гарнитура. Гарнитура оснащена динамическими 50-миллиметровыми неодимовыми драйверами, с помощью которых пользователи могут полностью погрузиться и игровую атмосферу и получить потрясающий басовый эффект. Новое оголовье и амбушюры Mad-Pro обеспечивают максимальный комфорт во время длительной игры. Встроенные устройства управления позволяют управлять громкостью и отключением звука всего одним касанием.
  • драйвер 50 мм;
  • амбушюры Mad Pad;
  • отключение звука и микрофона на пульте;
  • съемный микрофон;
  • амбушюры с эффектом памяти Mad-Pro.
Исключительные басы
 Исключительные басы
Встроенные 50-миллиметровые неодимовые динамики P.I.L.O.T. 3 обеспечивают исключительные басы и четкие высокие частоты, извлекая каждую звуковую деталь из вашего игрового процесса. Кроме того, драйверы обеспечивают превосходный звук с диапазоном, необходимым для того, чтобы слышать все что происходит на поле боя.
Посадка и комфорт
Посадка и комфорт
Обновленное оголовье гарнитуры серии P.I.L.O.T. покрыто мягкой на ощупь кожей, которая легко надевается на голову любого размера. Амбушюры Mad Pro наполнены дышащей пеной с эффектом памяти, которая обеспечивает исключительный комфорт и шумоизоляцию.
Управление
Управление
Встроенное управление "все в одном" обеспечивает исключительное удобство для игрока. Вы можете легко получить доступ к управлению громкостью и отключением звука "на лету", не выходя из игры.
  • игровая гарнитура;
  • съемный микрофон;
Отзывы (1)
АД
Андрей Дудоладов из Москва13.11.2023
Удобные, микрофон устраивает. Брал по скидке своих денег стоили, разве что, провод скручивается.
Словарь терминов
синтетическая кожа
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-42
Словарь терминов
пластик, металл
2
50
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
