Игровая гарнитура
Mad Catz F.R.E.Q. 2 Black
Код товара: 129575
1 отзыв
Отзывы (1)
Качественное звучание, высокий уровень комфорта, продуманная эргономика и универсальная совместимость с разными источниками звука — именно так, вкратце, можно описать гарнитуру Mad Catz F.R.E.Q. 2. У нее есть все необходимое для того, чтобы стать достойным игровым оружием для современного геймера, которое не подведет в решающий момент, а наоборот — сработает четко и своевременно!
Отличные динамики
Прекрасно настроенные динамики с неодимовыми магнитами диаметром 40 мм, которые воспроизводят качественный звук с правильным позиционированием, подчеркивая мелкие детали и позволяя намного лучше ориентироваться в игре. Это один из главных плюсов Mad Catz F.R.E.Q. 2, позволяющий намного лучше слышать каждый шаг или шорох, чтобы вовремя раскрыть планы соперников и добиться победы в очередном игровом раунде!
Комфорт и эргономика
У F.R.E.Q. 2 есть несколько компонентов, которые отвечают за удобство и эргономичность девайса. Это, в первую очередь, амбушюры наполненные пеной с эффектом памяти. Они прекрасно прилегают к голове и вместе с саморегулируемым оголовьем обеспечивают хорошую и комфортную посадку, так что наушники можно носить сколько угодно, без всяких неудобств и болевых ощущений.
Выдвижной микрофон
Как и в других моделях современных игровых гарнитур, на левой чашке этих наушников тоже находится микрофон, который удобен, практичен и будет качественно передавать ваш голос. Он закреплен на гибкой ножке и использует выдвижную конструкцию, поэтому устройство можно легко спрятать в раковину, если вы пока не собираетесь им пользоваться. И конечно же, микрофон очень четко и внятно транслирует речь, будь вы в эпицентре игровых событий или просто во время общения с друзьями через голосовой чат. Плюс к тому, в наушниках есть и удобные внешние регуляторы, чтобы вы могли в любой момент настроить громкость или отключить звук в микрофоне, если понадобится.
Универсальное подключение
Mad Catz F.R.E.Q. 2 можно подключить к большому количеству разных источников звука и игровых платформ. Стационарные компьютеры, консоли PS4 и Xbox One, Мас, смартфоны и прочие портативные гаджеты — все это будет полноценно работать вместе с игровой гарнитурой. И причина проста — в наушниках установлен универсальный аудиоконнектор 3.5 мм и система plug-and-play, так что гарнитуру можно использовать не только вместе с домашним сетапом, но и в поездке или находясь в гостях у друзей.
  • оптимально настроенные неодимовые динамики диаметром 40 мм;
  • амбушюры изготовленные из качественных материалов, чтобы обеспечить хороший уровень комфорта при ношении;
  • выдвижной ненаправленный микрофон, который передает речь четко и внятно;
  • универсальный коннектор 3.5 мм, совместимые с разными платформами, а также поддержка функции plug-and-play;
  • прочный металлический обод, который делает конструкцию девайса намного более надежной;
  • саморегулируемое оголовье с мягкими покрытием и наполнителем, рассчитанное на длительное и ежедневное пользование;
  • удобные амбушюры, которые наполнены пеной с эффектом памяти и могут поддерживать комфорт даже во время самых продолжительного и интенсивного геймплея.
Отзывы (1)
Тимур из Москва09.01.2023
Хорошие недорогие уши, звук порядочный, удобные. За свою цену вопросов нет вообще) Небольшой нюанс - не самая привычная регулировка размера. А так все супер.
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-42
Словарь терминов
50
Словарь терминов
Словарь терминов
1.3
Mad Catz F.R.E.Q. 2
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
