Микрофон для телефонов
Mackie OnyxGO Mic
Код товара: 139799
12 170 руб.
13 900 руб.-12%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Mackie OnyxGO Mic - это компактный высококачественный микрофон для записи на смартфон, оснащенный многофункциональным приложением.
  • микрофон профессионального уровня;
  • подключение к мобильному устройству через Bluetooth;
  • пристегивается к рубашке, свитеру, и прочей одежде;
  • выход на наушники;
  • предусилитель Onyx;
  • цифровое микшированние Bluetooth аудио и микрофонного сигнала;
  • мониторинг в реальном времени в режиме стерео.
Обладает широчайшим функционалом и гибкостью применения, а также выполнен в очень компактном корпусе, благодаря чему является одним из лучших инструментов для быстрой и качественной записи голоса напрямую в смартфон. Для начала записи достаточно двух шагов: откройте приложение OnyxGO и выполните сопряжение смартфона с микрофоном. С приложением OnyxGo в кармане появляется студия мобильного контента. Mackie OnyxGo — лучший способ записать свой голос прямо на смартфон с потрясающим качеством звука, универсальностью и удобством. Система имеет специальную кнопку для синхронизации с приложением.
Функционал микрофона в сочетании с приложением поистине впечатляет: запись звонков, программное подавление шумов, возможность изменения тембра голоса, 5-полосный эквалайзер, эффект реверберации. Кроме того, приложение имеет обеспечиваемую ИИ функцию автоматического распознавания речи и генерации субтитров - сразу с временными метками для интеграции с видео, - а также функцию липсинк.
Микрофонная система может применяться при записи подкастов, интервью, влогов, музыки, а так же на прямых трансляциях. Приложение позволяет снимать видео на смартфоне с записью звука на микрофон, принимать и записывать телефонные звонки. Ключевой особенностью устройства является приложение, основанное на базе искусственного интеллекта, которое генерирует текстовый файл транскрипции или субтитров для записанной речи.
Выход на наушники позволяет не только мониторить стереосигнал в реальном времени, но и использовать микрофон в качестве беспроводной системы для подключения наушников к источнику звука.
  • микрофон;
  • наушники CR-Buds;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
70
Тип микрофона
электретный
Данный тип оборудования является разновидностью конденсаторных устройств.
Словарь терминов
36
Словарь терминов
