Микшерный пульт
Mackie Onyx8 Black
    Mackie Onyx8 – младшая модель серии микшеров Onyx. 8-канальный аналоговый микшер с по канальной записью, процессором эффектов и USB.
    Studio Command
    Благодаря Studio Command навигация по параметрам блока эффектов, запись на SD-карту и воспроизведение как никогда просты. Просматривайте файлы на карте памяти с помощью встроенного дисплея. Кроме того, представлены физические кнопки Previous, Next, Record и Play или Pause. Сохраняйте до 6 пользовательских пресетов FX и с легкостью вызывайте их.
    Подсветка
    Микшер Mackie Onyx8 обладает легко читаемыми кнопками, которые ярко светятся в темноте, так что вы всегда будете знать что происходит с вашим миксом. Кроме того, полноцветный дисплей Studio Command упрощает настройку и управление.
    Эквалайзер Perkins
    Чтобы создать эквалайзер Perkins, Кэл Перкинс начал с топологии схемы Wien Bridge — очень музыкального дизайна, вдохновленного уважаемыми «британскими» пультами 60-х и 70-х. По сути этот дизайн отказывается от среза или буста частот в угоду более широкому и музыкальному фильтру Q. После длительных экспериментов Перкинс смог определить такие значения конденсатора и резистора, которые дали бы эквалайзеру дополнительные 6 дБ контроля (±15 дБ) без чрезмерного сужения пропускной способности фильтров.
    • ультрачистое звучание, низкий уровень шума;
    • микрофонные предусилители Onyx с большим запасом хедрума и гейном до 60 дБ;
    • полноценная многоканальная запись через USB в качестве до 24-бит/96 кГц;
    • записывайте стереомикс напрямую на SD-карту, а также воспроизводите музыкальные файлы;
    • профессиональные, настраиваемые эффекты;
    • Onyx Studio Command — полноцветный дисплей упрощает управление блоком эффектов и SD-картой;
    • эквалайзер Perkins British Style предоставляет классические звуки 60-х и 70-х с современными качеством и точностью;
    • стриминг музыки непосредственно на канал через Bluetooth;
    • усовершенствованный встроенный блок питания, исключающий вероятность электрических наводок в звуковых трактах микшера;
    • возможность установки в рэк при помощи опциональных креплений;
    • микшерный пульт;
    • блок питания;
    • документация и ПО.
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Информационный носитель
      SD
      usb
    • Количество каналов
      8
      0.01
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-B
    • Совместимое программное обеспечение
      Waveform, Pro Tools
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Mackie Onyx8 Black
