Усилитель
Mackie MX2500 Black
    Mackie MX2500 – это профессиональный усилитель мощности, являющийся младшей моделью в серии MX. Устройство полностью совместимо с линейкой пассивных акустических систем Mackie DRM, а также может эффективно использоваться с любыми другими, подходящими по техническим характеристикам, обеспечивая высококачественное и нейтральное звучание и бесшумную и стабильную работу.
    Усилитель относиться к классу H и предлагает следующие значения выходной мощности: 500 Вт/канал при нагрузке 8 Ом, 750 Вт/канал с нагрузкой 4 Ом и 1500 Вт в мостовом режиме при 8 Ом. Этих значений будет достаточно для малых и средних концертных залов, репетиционных точек, домашних инсталляций, а также студий звукозаписи. Прибор предлагает три режима работы: мостовой, параллельный и стереофонический. Входную чувствительность позволяется установить на 0 или +4 дБн, а озвучиваемый частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Усилить входной сигнал можно до +33 дБ индивидуально для каждого из каналов. На лицевой панели имеются регуляторы гейна и 4-сегментная индикация статуса работоспособности, наличия клиппинга и источника питания.
    Для подключения источника звука в наличии есть два балансных входа на разъемах XLR. Такими же разъемами представлены и сквозные выходы, служащие для посыла сигнала на второй усилитель или другое устройство. Балансные выходы для коммутации с АС выполнены в виде двух разъемов Neutrik speakON. Функционал прибора включает в себя лимитеры на входе, защиту от перегрева, а также систему вентиляции. Прибор выполнен в прочном полностью металлическом корпусе стандарта 2U, за счет чего может быть легко установлен в рэковый модуль. Энергообеспечение осуществляется от сети.
    • двухканальный усилитель мощности класса H;
    • выходная мощность 500 Вт/канал (8 Ом), 750 Вт/канал (4 Ом), 2500 Вт (8 Ом, мост);
    • 3 режима работы: мост, параллельный и стерео;
    • возможность усиления каждого канала на +33 дБ;
    • встроенный лимитер, защита от перегрева и система вентиляции;
    • 2 балансных входа и 2 сквозных выхода;
    • выходы на разъемах Neutrik speakON;
    • полностью стальной рэковый корпус высотой 2U;
    • усилитель мощности;
    • Мощность, Вт
      750
    • Область применения
      концерты
      , speakON
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
    Mackie MX2500 Black
