Аудиоинтерфейс
Mackie MainStream Black
Код товара: 143967
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Mackie MainStream - интерфейс для стриминга с функцией захвата видео.
  • XLR/TRS комбо микрофонный вход (+48 В) (60 дБ);
  • Headset Mic & Return;
  • прямой мониторинг On/Off;
  • HDMI вход (захват 1080p x 60 кадров в секунду);
  • HDMI Passthrough (4k x 60 кадров в секунду);
  • два входа USB-C Hub;
  • 6 многофункциональных клавиш;
  • измеритель стерео выхода;
  • регулятор уровня Headphone & Monitor.
Все девайсы в одном стриме
Mackie MainStream - это универсальное решение "все в одном", которое упрощает настройку рабочего сетапа за счет интеграции игрового поля с микрофоном / гарнитурой, камерами и другими источниками, позволяющее управлять прямым стримом с одного мощного устройства.
Сетап игровой консоли
MainStream действует как карта захвата для Switch, Xbox, PlayStation и других игровых консолей. Просто подключите консоль к входу HDMI, а канал HDMI passthrough - к телевизору. Вы можете вести стрим с помощью ноутбука и гарнитуры - недорогой и высококачественный вариант.
Сетап игр на ПК
Сетап игр на ПК
Запустите профессиональный живой стрим через Mackie MainStream, включая высококачественную зеркальную камеру через HDMI, USB веб-камеру для дополнительного угла, а также высококачественный броадкаст XLR микрофон и наушники - всё это подсоединяется к ПК с помощью одного USB-C кабеля.
Сетап чата
Гибкость Mackie MainStream делает его идеальным интерфейсом для любого типа стрима. В сетапе «Just Chatting» используется зеркальная камера, USB-микрофон и смартфон для общения с гостем, позвонившим по телефону. (Mix Minus гарантирует, что вызывающий абонент не услышит эхо).
С помощью софта Matrix можно добавить до 6 виртуальных входов (например, Discord или Spotify) и 4 аппаратных входа, и направить их все на прямой стрим. Добавляйте вокальные эффекты, настраивайте свой микс, создавайте и запускайте сэмплы с помощью 24 виртуальных пэдов. Вы даже можете использовать Matrix с устройствами, отличными от MainStream.
Управление под руками
Когда вы ведете стрим, последнее, чего хочется, — это погружение в меню на своем компьютере. MainStream предоставляет тактильный контроль над уровнями, а также рядом программируемых клавиш для запуска сэмплов и переходов.
HDMI In & Thru
Mackie MainStream оснащен HDMI входом с картой видеозахвата (1080p x 60 кадров в секунду) и стандартным портом HDMI для монитора (4K x 60 кадров в секунду), поэтому вы сможете стримить и играть в высоком качестве.
USB-C HUB для ваших устройств
Консолидируйте и оптимизируйте свой сетап с помощью двух USB-C входов для дополнительных камер, USB-микрофонов, флэш-накопителей и любых других USB-устройств, которые вы хотите подключить к компьютеру для потоковой передачи в реальном времени, используя только один порт.
Аналоговые входы
В дополнение к основному микрофонному входу (+60 дБ), MainStream включает в себя вход для гарнитуры, вход для смартфона, выход для наушников и линейные стерео выходы, которые идеально подходят для динамиков.
6 многофункциональных программируемых клавиш управления
Привлекайте аудиторию новыми способами. Используйте ряд из 6 программируемых клавиш управления для запуска забавных сэмплов и переходов. Добавьте другой ракурс съемки. Попробуйте стриминг с игровой консоли через HDMI. Проявите творческий подход. MainStream делает это возможным.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C;
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
hdmi,
3.5
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
hdmi,
6.3
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
48000
