Микрофон-накамерный
Mackie EM-98MS
Код товара: 139800
18 200 руб.
20 800 руб.-12%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Записывайте чистый звук с помощью мобильного микрофона EM-98MS на цифровой зеркальной фотокамере или смартфоне. Этот легкий микрофон, разработанный для минимизации звука вне камеры, идеально подходит для создания контента дома или на выезде.
  • компактный и сверхлегкий для удобства транспортировки и настройки;
  • выделенный выход для наушников для мониторинга в режиме реального времени;
  • фильтры частот 75/150 Гц устраняют низкочастотный гул;
  • автоматическое включение / выключение микрофона вместе с вашим устройством;
  • включает в себя ветрозащиту для использования снаружи и внутри помещений.
Благодаря таким функциям, как регулируемый уровень усиления и фильтры верхних частот, настройка звука в соответствии с вашими потребностями становится простой и гибкой. Вы даже можете подключить наушники напрямую к микрофону, чтобы контролировать результат. А с внутренней литий-ионной батареей можно приступать к работе без внешнего источника питания. EM-98MS включает в себя все необходимое для начала работы, включая два разных ветрозащитных экрана, профессиональный амортизатор, кабели и чехол для переноски. Обновите микрофон до EM-98MS и записывайте звук как профессионал.
В комплект входят кабели для подключения как зеркальной камеры, так и смартфона, а также кабель для зарядки.
  • микрофон;
  • кабели для подключения DSLR;
  • кабель для зарядки;
  • чехол для переноски;
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
