Микрофон для телефонов
Mackie EM-93M
Код товара: 139801
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
EM-93M — это компактный микрофон для вашего смартфона или зеркальной камеры. Созданный с использованием компонентов профессионального уровня, EM-93M обеспечивает более чистый и четкий звук.
  • для создания мобильного видео и видеоблогов;
  • компактный конденсаторный капсюль;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • выход TRS/TRRS с кабелями в комплекте;
  • совместимость с зеркальными фотокамерами и мобильными устройствами;
  • невероятно легкий.
Компактный микрофон EM-93M от Mackie, созданный для современных создателей контента, журналистов и видеооператоров, обеспечивает качественный звук, при этом он невероятно компактен и прост в использовании. При весе всего 40 грамм, EM-93M можно легко установить на любую современную зеркальную камеру с помощью входящего в комплект вибропоглащающего адаптера и амортизатора. Ультракомпактный конденсаторный капсюль имеет кардиоидную диаграмму направленности, гарантируя, что вы уловите только нужные вам звуки.
Благодаря входящему в комплект монтажному комплекту и возможности подключения к простому разъему 3,5 мм, установка EM-93M не может быть проще. Для подключения к зеркальным камерам и мобильным устройствам предусмотрены отдельные кабели с разъемами TRS и TRRS соответственно, а микрофон также поставляется в комплекте с пенным и меховым ветрозащитным экраном для устранения нежелательных шумов ветра.
EM-93M готов сразу приступить к созданию контента, не требует зарядки и полностью совместим с любыми камерами или смартфонами, имеющими аудиовход. Просто распакуйте микрофон, подключите соответствующий кабель и разъем к устройству и сразу же начните записывать кристально чистый звук.
  • микрофон;
  • вибропоглащающий адаптер;
  • шерстяная ветрозащита;
  • пенная ветрозащита;
  • кабель 3.5 мм TRS;
  • кабель 3.5mm TRRS;
Словарь терминов
680
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
35
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
68
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
