Акустическая система
Mackie DRM215-P Black
    Mackie DRM215-P представляет собой профессиональную пассивную двухполосную акустическую систему с максимальной пиковой мощностью 1600 Вт. Система оснащена 12” длинноходным вуфером с улучшенным басовым откликом, что позволяет воспроизводить низкие частоты без искажений. ВЧ компрессионный драйвер 1,4” с титановой диафрагмой обеспечивает прозрачное и чистое звучание. DRM215-P предназначена для озвучивания мероприятий, предъявляющих к звучанию высокие требования. Точно настроенный кроссовер из высококачественных компонентов позволяет добиться оптимального режима работы трансдюсеров и чистого звучания.
    На задней стенке расположены два разъема типа speakON, один из которых является входом, а другой - параллельным выходом Thru для последовательного подключения дополнительных систем. Усиленный брейсингом кабинет из 15 мм фанеры защищен износостойким полиуретановым покрытием. Динамики закрыты стальной решеткой. Для переноски система оснащена двумя боковыми ручками и одной верхней. DRM215-P можно устанавливать на стойку или подвешивать. Форма кабинета позволяет использовать систему в качестве напольного монитора.
    • профессиональная пассивная двухполосная акустическая система;
    • длинноходный НЧ вуфер 15” с ферритовым магнитом;
    • ВЧ компрессионный драйвер 1,4” с титановой диафрагмой;
    • встроенный кроссовер;
    • разъемы Input и Thru типа speakON;
    • кабинет из фанеры 15 мм;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      35
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      43
    • Мощность, Вт
      1600
    • Область применения
      концерты
      speakON
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
