Студийный монитор
MACKIE CR4BT
    Компания MACKIE  представила новые бюджетные мониторы MACKIE CR4BT, которые пополнили линейку MACKIE CR. Новинка имеет встроенный модуль Bluetooth версии 3.0 для беспроводного воспроизведения аудио с различных устройств. Новинка окажется по душе как профессионалам, так и любителям и могут использоваться в качестве мультимедийной акустики.
    Мониторы MACKIE CR4BT оборудованы 4-дюймовыми НЧ/СЧ-излучателями с диффузорами из полипропилена. Также в новинке используются 19-миллиметровые твитеры с шёлковыми куполами, нагруженные на волновод. Корпус акустической системы выполнен из MDF.
    MACKIE CR4BT имеет встроенный усилитель, который работает в классе A/B и обеспечивает 50 Вт выходной мощности. Коммутационные возможности представлены стереовходами на разъёмах 2 × TRS и 2 × RCA. Также на лицевой панели активных колонок есть AUX-вход и выход на наушники (оба на разъёмах миниджек).
    • рабочий диапазон частот по уровню -3 дБ: 70 Гц – 20 кГц и 60 Гц – 20 кГц соответственно;
    • максимальный уровень звукового давления: 100 дБ и 103 дБ;
    • частота раздела кроссовера: 3 кГц;
    • выходная мощность: 28 Вт (RMS) или 50 Вт (пиковая);
    • входной импеданс: 20 кОм (бал.) и 10 кОм (небал.);
    • максимальная потребляемая мощность: 72 Вт;
    • размеры: 224 × 155 × 185 мм и 259 × 175 × 229 мм;
    • вес пары мониторов: 5,4 кг и 6,8 кг.
    • специальные изолирующие подставки
    • кабель 1/8” – 2 × RCA.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      102
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      102
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      70
    • Мощность, Вт
      56
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    MACKIE CR4BT
