CD проигрыватель
Luxman D-N150 cd проигрыватель_У1
Код товара: 130277
195 000 руб.
366 000 руб.-47%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Витринный образец;
Незначительные следы эксплуатации
Новый товар
CD-проигрыватель Luxman D-N150 выполнен в массивном металлическом корпусе с толстой передней панелью и антирезонансным шасси. Аппарат отличается очень высоким качеством изготовления и отделки, а размещение органов управления на его передней панели удобное и интуитивно понятное. Здесь же расположен яркий и информативный контрольный дисплей, наглядно отображающий все режимы работы плеера. Проигрыватель выпускается в черной или серебристой отделках, и оба варианта выглядят шикарно.
Luxman D-N150
Luxman D-N150 оснащен прецизионным транспортным механизмом, конструкция которого была оптимизирована для воспроизведения дисков CD-Audio. Лоток приемника перемещается практически бесшумно, а загрузка диска до начала воспроизведения музыки занимает буквально пару секунд.
В проигрывателе установлен ЦАП PCM5102A компании Texas Instruments, который обеспечивает обработку сигнала с параметрами 32А бит / 192 кГц. Аналоговая выходная схема Luxman D-N150 изготовлена с использованием отборных компонентов аудиофильского класса.
Luxman D-N150
Аппарат оснащен линейным аналоговым, а также оптическим выходами. Особенностью данной модели является то, что ее высококлассный встроенный ЦАП можно использовать для подключения внешних источников сигнала. Это существенно расширяет гибкость применения Luxman D-N150, превращает его в центральное звено современной аудиосистемы.
Luxman D-N150
Аппарат оснащен оптическим, коаксиалам и USB-входами, максимальные параметры цифрового сигнала для которых составляют 32 бит / 192 кГц. В плеере используется прецизионный тактовый генератор, а также эффективная схема подавления джитера, что обеспечивает крайне низкие искажения звука и широкий динамический диапазон.
Luxman D-N150
Проигрыватель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, корпус которого изготовлен из алюминия. Расположение кнопок на пульте интуитивно понятное, с сам он удобно лежит в руке. Luxman D-N150 рассчитан на самое длительное использование в системах меломанах, которые обладают обширными CD-коллекциями, а а также используют для прослушивания музыки и другие цифровые источники.
  • прецизионный транспортный механизм;
  • схема снижения джитера;
  • оптический, коаксиальный и USB-входы;
  • аналоговые и цифровые выходы
  • тип 2-канальный CD-плеер;
  • выходы аналоговый (RCA), оптический;
  • входы оптический, коаксиальный, USB;
  • входной цифровой поток до 32 бит / 192 кГц;
  • ЦАП PCM5102A;
  • потребляемая мощность 12 Вт;
  • габариты (Ш х В х Г) 297 х 98 х 222 мм;
  • вес 5 кг;
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM5102A
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
