Усилитель-ЦАП для наушников
Lotoo PAW S2
Код товара: 122247
8 отзывов
27 990 руб.
Отзывы (8)
Lotoo PAW S2 представляет собой компактный легкий портативный усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем и подходит для использования с Windows, Mac, Android и iOS. По сравнению с S1, S2 имеет улучшенную схему ЦАП и усилителя.
  • ЦАП AKM4377 и процессор Blackfin от ADI;
  • низкий уровень шума;
  • пленочные резисторы военной промышленности;
  • высокоточный синхронизатор частоты AK8142;
  • поддержка игровых консолей Xbox, PS5, Switch;
  • эквалайзер PMWQ 2 и эффекты ATE;
  • поддержка форматов 32 бит / 384 кГц, DSD128 и MQA.
А благодаря технологиям, используемым в старших моделях премиум-класса компании Lotoo, S2 во многом превосходит своего предшественника S1.
Lotoo PAW S2
PAW S2 можно использовать с телефоном, планшетом или ноутбуком и наслаждаться качеством звука, которое ранее казалось невозможным в этом ценовом диапазоне. Благодаря настройкам низкого или высокого усиления PAW S2 подходит для использования с широким спектром наушников.
При выходной мощности 150 МВт производительность значительно повышается. Для удобства подключения в комплекте поставляется короткий кабель USB-C - USB-C.
Усилитель для наушников оснащен OLED-дисплеем, который отображает разрешение, громкость, настройку усиления и выбранную предустановку. Используемый ЦАП AKM имеет максимальное разрешение 32 бита и 384 кГц в PCM, DSD до DSD128 и поддерживает 4x MQA. Уникальной особенностью этого усилителя для наушников является разъем Pentacon 4.4 мм, который позволяет подключать наушники со сбалансированным кабелем.
Lotoo PAW S2
Устройство оснащено четырьмя боковыми кнопками. Функциональная кнопка позволяет легко регулировать настройки, а две кнопки предназначены для регулировки громкости, а четвертая многофункциональная отвечает за воспроизведение музыки.
В зависимости от типа использования вы можете легко выбрать соответствующий предустановленный звуковой режим. Если вы являетесь любителем звучания без прикрас, вы также можете отключить все предустановки.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C;
  • клипса держатель;
Отзывы (8)
ДК
Данила Калинин из Красногорск22.11.2023
Увесистый и твёрдый, звук лучше чем у большинства донглов, фон черный, много пресетов
ЕГ
Егор Гаврилов из Санкт-Петербург11.06.2023
Ну это просто снос крыши. Отслушал примерных конкурентов в ценовом диапазоне. Все варианты отпали сразу. Сколько разных плееров было примерно в бюджете тысяч до 60, но этот Lotoo заставил испытать кайф и драйв от любимой музыки (любители метала просто мастхэв). Что редкость, очень адекватные пресеты эквалайзера. Реально под разные жанры и материал находится что-то интересное в настройке. В общем денег своих точно стоит. По сути превратит ваш смарт или айфон в вполне себе недешевый плеер. Многие конкуренты за эту цену просто мимо. Один минус могу только отметить, ну это касается всех этих ЦАПов-это крайне неудобно все это таскать с собой вне дома, как-то надо ловчится, чтобы не перебить все разъемы и проводки. Но, как говорится, хочешь кататься, люби и саночки возить
Егор Гаврилов, как вам по сравнению с Antelope Audio Zeo звук показался? И каким выходом пользуетесь?
А
Александр из Москва17.04.2023
Самый лучший компактный свисток, доступный в магазине. Сравнивал практически все, но остановился на этом. Очень живая, воздушная сцена, отлично расширяет сцену, звук вкусный, удивлен возможностям усилителя в столь компактном корпусе.
И
Игорь из Москва14.02.2023
Первые впечатления самые правильные, обычно :) пишу с пылу-жару.
В комплекте нет переходника с Lightning, кому важно, но никто и не обещал, хотя, видел сообщения, что иногда бонусом к коробке приматывают.
Слушаю через планарные наушники Oppo PM-2. Сравниваю со старым USB ЦАП NextDrive Spectra X, он пока непревзойдённый ориентир.
Lotoo при подключении к Windows 11 PC определяется, как выход на колонки (speakers). Spectra X определяется, как выход на наушники (headphones). Изменить возможности не нашёл, влияет ли на обработку звука, непонятно.
Собственно, первые субъективные впечатления парного сравнения при быстром переключении между двумя ЦАП. Spectra X звучит ярче, насыщеннее, воздушнее, детальнее, впечатление, что звук больше головы, вокруг неё, чувствуется пространство, а слушатель внутри него. Lotoo, соответственно, наоборот, звук какой-то придавленный, акценты другие, мягче, скучнее. Звук более плоский и сконцентрирован где-то в ушах и между ними. Немного исправляет ситуацию пресет эквалайзера ACG-1, кто бы знал, что это значит.
О приобретении не жалею, но магии не случилось. Думаю, можно найти ЦАПы дешевле и не хуже по впечатлениям.
И
Перепаял штекер наушников с 3.5 мм TRS на балансный 4.4 мм TRRRS и стало интереснее! До Spectra X не дотягивает, но объёма и жизни прибавилось. Впечатление, что мощности на 3.5 мм выходе не хватало раскачать 50 Ом планарники.
По спекам у PAW S2:
  • 3.5 мм: 125 mW/ch @ 32 Ом
  • 4.4 мм: 150 mW/ch @ 32 Ом
У Spectra X:
  • 3.5 мм: 49 mW @ 32 Ом
Игорь , здравствуйте , а что за спектра , можно детальнее ?
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.15
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4377
Разрядность ЦАП, бит
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Возможность подключения к PC через USB.
7
Офигенный дизайн
Чистый звук
Наличие ЦАПа
Компактность
Отличный звук.
Упругий, контролируемый бас
2
Цена/качество
2
Приятные средние частоты
2
Надёжная конструкция
2
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Дома
с телефоном во время прогулки
В качестве стационарного ЦАП/Усилителя в паре с низкоомными охватывающими наушниками
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
2
C компьютером
2
В качестве усилителя для высокоомных студийных наушников
Показать все примененияПоказать меньше применений
