Сабвуфер
Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer Black
Код товара: 138239
50 000 руб.
Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer - ультра компактный сабвуфер с Wi-Fi, AirPlay2 и Chromecast.
  • усилитель D класса;
  • беспроводное подключение;
  • частотный диапазон: 40 Гц - 200 Гц;
  • мощность: 50 Вт на 4 Ом;
  • проводное соединение Ethernet;
  • поддержка Wi-Fi, AirPlay2 и Chromecast;
  • возможность расширения до 30 динамиков в одной сети Wi-Fi.
Одна из его особенностей — очень компактный корпус с ребром всего 17 см. На трех гранях из четырех производитель установил 4-дюймовые излучатели с полипропиленовыми мембранами. Два из них являются пассивными, один — активным. Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer посредством беспроводной связи Wi-Fi можно подключить практически к любой аудиосистеме. Тем не менее, на корпусе можно найти пару разъемов Ethernet.
Мощность микро-саба составляет 50 Вт на 4 Ом, работает в диапазоне от 40 до 200 Гц. Настроить его работу можно с помощью DSP, а все управление доступно через фирменное приложение Lithe Audio для мобильных устройств. Можно выбрать частоту среза, фазу, громкость и уровень усиления, фильтры.
Быстрая и простая установка, подключение и синхронизация с домашней сетью Wi-Fi и группой с любыми существующими динамиками. Сгруппируйте колонки любой марки, у которых есть Googlecast, для создания мультибрендовой многокомнатной аудиосистемы.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
101.6
Словарь терминов
200
МДФ
Словарь терминов
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Словарь терминов
Великобритания
