Микрофон вокальный
Lewitt MTP350CM
Код товара: 132737
16 990 руб.
Lewitt MTP 350 CMs является вокальным конденсаторным кардиоидным постоянно поляризованным микрофоном градиента давления со сверхтонкой диафрагмой. Он входит в серию MTP известного производителя Lewitt.
  • конденсаторный вокальный микрофон градиента давления со сверхтонкой диафрагмой;
  • встроены ветрозащита и поп-фильтр;
  • антишоковый монтаж, каучуковый подвес.
Кардиоидная диаграмма направленности даёт хорошее усиление перед возникновением обратной связи, а её равномерный шаблон – превосходный захват звука в узкой области. Микрофон оптимизирован для передачи вокала при использовании в студии и на сцене, будучи предназначенным как для лид-, так и для бэк-вокалистов.
Бесшумный переключатель включения/выключения даёт возможность мгновенно глушить звук во время перерывов или выступления без влияния на звуковой тракт. Для подключения используется позолоченный разъем XLR. Микрофон выполнен в литом корпусе с высокопрочной решеткой из закалённой стали для защиты капсюля, также встроены антишоковая защита, поп-фильтр и ветрозащита. У капсюля есть каучуковый подвес.
В комплекте с Lewitt MTP 350 CMs поставляются антишоковый адаптер MTP 40 MCs для установки микрофона на стойку и мягкий кожаный чехол DTP 40 Lb. Широкая частотная характеристика в диапазоне от 90 Гц до 20 кГц покрывает весь необходимый спектр и оптимизирована для голосовых приложений.
  • микрофон;
  • адаптер для стойки;
  • мягкий чехол;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
141
90
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
