Микрофон студийный
Lewitt LCT 441 FLEX
Код товара: 100516
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Lewitt LCT 441 FLEX – это студийный конденсаторный микрофон, разработанный на основе модели LCT 440 Pure, унаследовав от которой стильный внешний вид и широкую мембрану диаметром 25.4 мм, данная модель предлагает целых 8 различных диаграмм направленности, за счет чего микрофон предлагается использовать для решения самых различных задач. Записать голос, акустические музыкальные инструменты, барабаны и даже "снять" сигнал с динамика гитарного усилителя – все это можно сделать лишь одним микрофоном, изменяя лишь его направленность. Lewitt LCT 441 FLEX представляет собой универсальный прибор для работы в студии, заменяющий собой несколько устройств. Использовать микрофон очень удобно за счет аксессуаров, которые поставляются в комплекте помогут совершить корректную запись и осуществить надежную транспортировку. Корпус выполнен из литого цинка, что также добавляет конструкции прочности и устойчивости к внешним факторам.
  • 8 диаграмм направленности;
  • диаметр мембраны – 25.4 мм;
  • максимальное звуковое давление 144 дБ;
  • прочный корпус из литого цинка;
  • для работы требуется фантомное питание +48 В;
  • микрофон;
  • подвес;
  • поп-фильтр;
  • ветрозащита;
  • защитный чехол;
Отзывы (1)
Александр Александренков из Москва14.05.2022
Великолепный микрофон на свою стоимость. У микрофона есть свой собственный стиль". Качественная сборка, надежный подвес. Хорошо отрабатывает поп-фильтр из комплекта. Очень малый шум, практически бесшумный. Удобство использования в студийной записи, за счет количества переключаемых направленностей. Писали на этот микрофон  вокал, инструменты, речь. Снимать звук с комбика очень удобно обратными направленностями, т.к. нет необходимости снимать микрофон со стойки-паука и переставлять его в сторону комбика, достаточно просто на самом микрофоне выбрать одну из трех обратных направленностей, нужную Вам.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
25.4
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
87
Словарь терминов
54
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
17.2
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Реально работающий поп фильтр
Невысокая цена
Хороший звук
Применения
Применения
Съем гитары с комбика
Речь
Высокие голоса
Вокал
