Микрофон студийный
Lewitt LCT240 PRO VP White
Код товара: 117027
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Lewitt LCT 240 PRO – это конденсаторный кардиоидный постоянно поляризованный микрофон, обновленная версия модели LCT 240 в двух цветах корпуса. Он превосходно подходит как для студийной записи, так и для домашних студий, обрабатывая даже очень высокий уровень звукового давления. Капсюль микрофона обеспечивает современный детализированный звук вне зависимости от сферы применения, чему также способствуют низкие собственные шумы и высокий динамический диапазон.
Одна из примечательных черт Lewitt LCT 240 PRO – компактность, корпус микрофона сделан металлическим. Все это привело к весу всего в 310 г, и данное устройство можно назвать идеальным выбором для мобильных студий и живых выступлений. Его кардиоидный шаблон дает эффективный акцент на главном источнике звука.
  • постоянно поляризованный конденсаторный микрофон для профессиональных и домашних студий;
  • максимальный уровень звукового давления 142 dBSPL при 0.5% THD;
  • интерфейс в виде подсвеченных пиктограмм;
  • компактный металлический корпус;
  • микрофон;
  • держатель "паук";
  • чехол;
  • ветрозащита;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
17
142
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
2000
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
16.7
