Микрофон студийный
Lewitt LCT040 MATCH
    Lewitt LCT040 MATCH – это студийный инструментальный микрофон, идеально подходящий для звукозаписи акустических музыкальных инструментов, фортепиано и роялей, а также ударной установки и любой перкуссии.
    Микрофон оборудован постоянно поляризованным конденсаторным капсюлем, обладающим высокой чувствительностью даже к тихим звукам и обеспечивающим насыщенное и естественное звучание. Диаметр мембраны равняется 17 мм. Это позволяет получить точный и сфокусированный звук. Особенно это касается барабанов и перкуссии. Оставаться тембру разборчивым помогает кардиоидная диаграмма направленности, которая эффективно подавляет все сигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 20 Гц – 20 кГц, а амплитудно-частотная характеристика отличается линейностью за исключением плавного спада после 100 Гц и широкого подъема в области от 5 до 15 кГц. За счет усиления этой области достигается повышенная ясность и насыщенность звучания: микрофоны способны записать аудиосигнал с присутствием «воздуха», что является очень важным, например, при записи оверхедов. Максимальное звуковое давление может достигать 135 дБ, что позволяет работать в условиях очень громкого фонового шума, не опасаясь поломок. Компактная и легкая алюминиевая конструкция микрофонаЭто позволяет получить точный и сфокусированный звук. Особенно это касается барабанов и перкуссии. Оставаться тембру разборчивым помогает кардиоидная диаграмма направленности, которая эффективно подавляет все сигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставляя лишь зону слышимости перед ним. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре 20 Гц – 20 кГц, а амплитудно-частотная характеристика отличается линейностью за исключением плавного спада после 100 Гц и широкого подъема в области от 5 до 15 кГц. За счет усиления этой области достигается повышенная ясность и насыщенность звучания: микрофоны способны записать аудиосигнал с присутствием «воздуха», что является очень важным, например, при записи оверхедов. Максимальное звуковое давление может достигать 135 дБ, что позволяет работать в условиях очень громкого фонового шума, не опасаясь поломок. Компактная и легкая алюминиевая конструкция микрофона обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.
    • превосходно подходит для записи ударных, перкуссии и акустических музыкальных инструментов;
    • диаметр мембраны – 17 мм;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц с подъемом области 5 – 15 кГц для усиления звучания транзиентов;
    • максимальное звуковое давление 135 дБ;
    • необходимо фантомное питание 48 В;
    • алюминиевый сверхлегкий корпус;
    • микрофоны;
    • держатель;
    • ветрозащита;
    • мягкий чехол;
      кардиоидная
      135
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      18.8
    Lewitt LCT040 MATCH
