Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
Аудиоинтерфейс
Lewitt CONNECT 2
Код товара: 145568
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
LEWITT CONNECT 2 — это компактный аудиоинтерфейс, который отлично подойдёт для записи вокала, музыкальных инструментов, подкастов и проведения прямых трансляций.
  • подключение к компьютеру или к мобильным устройствам по USB-C;
  • XLR-вход для микрофона с фантомным питанием, усилением до 72 дБ и динамическим диапазоном 118 дБ(А);
  • отдельный вход для музыкальных инструментов с повышенной помехоустойчивостью;
  • пара балансных выходов для акустической системы (6,35 мм);
  • два выхода на наушники (3,5 мм / 6,35 мм);
  • автонастройка всех параметров;
  • функция Clipguard для защиты от перегрузки сигнала;
  • шумоподавление и компрессор, которые можно включить одним нажатием кнопки;
  • три варианта звучания предусилителя: Clean/Warm/Vivid;
  • удобное управление с пользовательской кнопкой и настраиваемой LED-индикацией;
  • отдельное ПО для настройки и управления LEWITT CONTROL CENTER на Windows и Mac.
Сенсорное управление
Сенсорный пользовательский интерфейс предлагает интуитивно понятные элементы управления и чёткую визуальную обратную связь, включая функции отключения звука для всех входов и выходов. Например, с помощью сенсорного колеса в центре можно управлять входным сигналом микрофона и инструмента, а также наушниками и уровнями мониторов, а на кнопку Custom назначить необходимую функцию текущего процесса. В дополнении есть возможность настроить LED-индикацию по своему вкусу.
Автонастройка для идеального звучания
Автонастройка находит оптимальные параметры звука с помощью встроенных функций Clipguard, Denoiser, Compressor, где:
  • Clipguard защищает от перегрузки сигнала;
  • Denoiser анализирует сигнал и избавляет его от фонового шума;
  • Compressor подравнивает динамику громкости для записи чёткого и ровного голосового потока.
Данные функции работают напрямую на мощном процессоре сигнала (DSP), в следствии чего исключена какая-либо задержка сигнала.
Connect 2
Три варианта звучания микрофонного предусилителя:
  • Clean ля идеальной четкости и точности записи голоса;
  • Warm для винтажного «тёплого» звучания и возможности сгладить высокие частоты слишком ярких микрофонов;
  • Vivid чтобы оживить звук самого тускло звучащего микрофона и придать дополнительную артикуляцию голосу.
Программное обеспечение CONTROL CENTER для полного цифрового управления
В комплекте с аудиоинтефейсом поставляется собственное программное обеспечение CONTROL CENTER, которое позволяет получить доступ к полному набору функций и цифровому управлению всеми параметрами. Он также включает в себя лицензии на Steinberg Cubase LE и Steinberg Cubasis LE. CONTROL CENTER совместим с Mac, PC и iOS. Таким образом, аудиоинтерфейс Lewwit CONNECT 2 идеально подходит для музыкального производства в студийных и домашних условиях, для записи подкастов и проведения прямых трансляций.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
96000
Австрия
