Проигрыватель винила
Lenco LS-600 american walnut проигрыватель винила OpenBox
Код товара: 144464
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Вскрыты. Состояние нового
Новый товар
Lenco LS-600 - Виниловый проигрыватель с двумя внешними динамиками и функцией Bluetooth.
  • прием звука через Bluetooth;
  • 2 внешних динамика (2 x 30 Вт);
  • MM картридж AT-VM95E;
  • металлическая тарелка (280 мм);
  • тонарм из карбона;
  • усилитель и предусилитель;
  • антискейтинг;
  • корпус из МДФ.
Lenco LS-600 - это простой в использовании проигрыватель с 2 отдельными динамиками с корпусом из дерева. Таким образом, вы сможете наслаждаться своим любимым винилом, а входящие в комплект колонки легко подключаются.
Благодаря регулируемой скорости вы можете выбирать между 33 и 45 оборотами в минуту, что позволяет вам легко воспроизводить пластинки и синглы из личной коллекции.
Lenco LS-600
С Lenco LS-600 у вас есть все необходимое, чтобы вновь ощутить теплое звучание ваших любимых пластинок. Модель LS-600 сочетает в себе новейшие технологии в классическом дизайне: тонарм из углеродного волокна со сменным шеллом, оснащенным картриджем Audio-Technica AT-VM95E. Он предлагает вам комфортный звук Hi-Fi качества.
Встроенная функция Bluetooth делает LS-600 подходящим устройством для потоковой передачи музыки с вашего смартфона на динамики проигрывателя. Модель LS-600 имеет съемную пластиковую пылезащитную крышку и доступна в цвете темного орехового дерева.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель AT-VM95E;
  • защитная крышка;
  • колонки - 2 шт;
  • блок питания;
  • адаптер на 45 оборотов;
  • противовес;
  • слипмат;
  • кабель RCA;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Словарь терминов
Встроенный динамик
дерево, ткань, пластик, металл
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
