Проигрыватель винила
Lenco LS-50 Wood
Код товара: 109229
1 отзыв
14 490 руб.
16 990 руб.-15%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Lenco LS-50 - это современный проигрыватель винила с двумя встроенными динамиками, функцией оцифровки и встроенным стерео усилителем. Проигрыватель поставляется полностью отрегулированным и готовым к использованию. По своим основным особенностям проигрыватель соответствует остальным моделям компании данного класса. Lenco LS-50 имеет аккуратное шасси небольших размеров, на котором смонтирован полноразмерный опорный диск с демпфирующим ковриком. В проигрывателе используется традиционный пассиковый привод и применен малошумящий двигатель постоянного тока. Легкий, но жесткий тонарм установлен на качественном подшипнике, который обеспечивает его плавное перемещение. На тонарме смонтирован MM-звукосниматель, который полностью отрегулирован на заводе. Картридж имеет сменную иглу, установка которой не потребует заново регулировать проигрыватель.
Lenco LS-50 оснащен встроенным фонокорректором и его можно подключить и к внешней стереосистеме. При этом Lenco LS-50 оснащен стандартными RCA-разъемами для линейного выхода, что позволяет использовать для подсоединения любые подходящие кабели. Также Lenco LS-50 имеет встроенный АЦП и оснащен USB-выходом, с помощью которого музыку с пластинок можно оцифровать и сохранить в памяти ПК. Для удобства пользования проигрыватель Lenco LS-50 оснащен электронным переключателем скорости вращения диска 33 45 или 78 об/мин. Таким образом, для воспроизведения любых пластинок достаточно лишь перевести рычажок переключателя в нужную позицию. Также в данной модели имеется автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки. А для начала воспроизведения достаточно перевести тонарм к началу первого трека, и пластинка начнет вращаться автоматически. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой.
  • выход USB;
  • интегрированный стереоусилитель;
  • встроенные динамики, 2 шт;
  • встроенный фонокорректор;
  • электронная регулировка скоростей;
  • три скорости;
  • корпус выполнен из дерева;
  • керамический картридж с иглой;
  • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
Отзывы (1)
VinMore из Москва30.01.2022
0
Нашёл наконец-то недорогой проигрыватель не из плохого пластика. Качество сборки на высоте, звучит очень прилично, пластинки не пилит.
Хочу купить свой первый проигрыватель как он для опыта подойдёт??
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
