Проигрыватель винила
Lenco LS-50 Led Black
Код товара: 136282
1 отзыв
19 990 руб.
Отзывы (1)
LENCO LS-50 LED - виниловый проигрыватель со встроенными динамиками и LED подсветкой.
  • диаметр опорного диска - 300 мм;
  • USB порт для оцифровки пластинок;
  • встроенные динамики 2 х 5 Вт;
  • три скорости вращения - 33, 45 и 78 оборотов в минуту;
  • керамический картридж с иглой;
  • рекомендуемая прижимная сила: 4-6г;
  • ременный привод;
  • корпус выполнен из дерева.
Lenco LS-50 LED - это известная классика, но в обновлённом дизайне. Что действительно отличает LS-50 LED от классических моделей LS-50? Наличие светодиодной анимации, которая меняется в такт музыки или же подсвечивается в одном из выбранных Вами цветов! Взгляните на винил по-новому, вместе с Lenco!
Наслаждайтесь любимыми мелодиями на виниле всего лишь одним нажатием кнопки. Забудьте о сложных музыкальных системах - проигрыватель LS-50 LED компании Lenco обладает всеми преимуществами, которые придутся по вкусу каждому меломану.
Lenco LS-50 Led
Благодаря настраиваемому противовесу на тонарме, вы сможете регулировать прижимную силу иглы, обеспечив тем самым наилучшее звучание. Проигрыватель поддерживает три скорости воспроизведения (33, 45 или 78), а значит, вы свободны в выборе прослушивания музыки на 100%.
Хочется больше мощности - подключите дополнительные колонки через RCA-выход. С помощью оцифровки записей через USB-порт, вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями на ноутбуке или смартфоне в любое удобное время.
Проигрыватель Lenco LS-50 LED имеет съемную пылезащитную крышку, которая оберегает его от загрязнений и внешних воздействий.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • керамический картридж 402-M208-015;
  • пылезащитная крышка;
  • запасная игла;
  • блок питания;
Отзывы (1)
VinMore из Москва30.01.2022
0
Нашёл наконец-то недорогой проигрыватель не из плохого пластика. Качество сборки на высоте, звучит очень прилично, пластинки не пилит.
Хочу купить свой первый проигрыватель как он для опыта подойдёт??
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
дерево, полимер
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
