Проигрыватель винила
Lenco LS-440BUBG Grey Blue
Код товара: 136984
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Lenco LS-440 BUBG это виниловый проигрыватель со встроенными динамиками.
  • встроенный Bluetooth 5.0 для воспроизведения со смартфона;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-3600;
  • 4 встроенных динамика мощностью 40 Вт;
  • ременной привод;
  • режим паузы воспроизведения;
  • отключаемый фонокорректор;
  • выход на  наушники;
  • питч контроль;
  • вход 3.5 мм.
Четыре динамика (два по 15 Ватт и два по 10 Ватт) дарят слушающему прекрасно сбалансированное звучание. Самое главное – проигрыватель очень прост в использовании. Достаточно подключить его к розетке и можно начинать прослушивание любимых записей! В качестве альтернативы Lenco LS-440 BUBG позволяет запускать любимый плейлист прямиком со смартфона или планшета, используя для подключения стандарт Bluetooth 5.0. Если захотите скрыться ото всех и насладиться любимой музыкой в одиночестве - смело подключайте наушники, ведь для этого есть отдельный разъем.
Lenco LS-440BUBG
Возможность переключения скоростей дает выбор между 33 и 45 оборотами в минуту, а значит вы без проблем сможете слушать и синглы, и LP. Lenco LS-440 BUBG комплектуется ременным приводом и первоклассным магнитным картриджем от Audio-Technica – благодаря этому звучание ваших LP будет всегда идеальным, а сами записи будут в сохранности. Используя кнопку start/stop вы сами будет выбирать именно то место на записи, где захотите сделать паузу, а позже – без проблем вернуться к прослушиванию с того же места.
Lenco LS-440BUBG
Lenco LS-440 BUBG комплектуется предусилителем, который вы сами сможете включать или выключать. Также у проигрывателя есть Pitch контроль, а значит вы самостоятельно сможете регулировать скорость воспроизведения записей. И не забудьте про Tone контроль для регулировки тональности звучания.
Lenco LS-440BUBG
Для защиты записей от пыли поможет прозрачная пластиковая крышка, ведь никому не нужны пыльные LP, верно? Отделка Lenco LS-440 BUBG - приятная на ощупь ткань серого цвета.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • адаптер для скорости 45;
  • слип мат;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Словарь терминов
пластик, ткань
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
grey, blue
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
