Проигрыватель винила
Lenco LS-440 Grey
Код товара: 130340
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Lenco LS-440 — это проигрыватель виниловых дисков со встроенными динамиками, с ременным приводом, оснащенный высококачественным картриджем Audio-Technica, что обеспечивает наилучшее качество звука, а пластинкам позволяет дольше оставаться в хорошем состоянии. Проигрыватель имеет тканевую отделку и будет хорошо смотреться у вас дома.
  • корпус обит тканевой отделкой придающей проигрывателю элегантный ретро-стиль;
  • беспроводное подключение с помощью Bluetooth 5.0;
  • встроенные динамики (4 шт.) суммарной мощностью 50 Вт;
  • выбор скорости вращения - 33 и 45 оборотов в минуту;
  • подвижный магнитный картридж (MM);
  • управление запуском и остановкой;
  • ременный привод.
Четыре динамика (два по 15 Вт и два по 10 Вт) обеспечивают хорошо сбалансированный звук. Проигрыватель прост в использовании. Просто подключите его и наслаждайтесь любимой пластинкой. Кроме того, вы сможете транслировать музыку со своего смартфона или планшета, с помощью Bluetooth 5.0, через динамики проигрывателя.
Регулируемая скорость позволяет выбирать между 33 и 45 об/мин, и вы можете легко воспроизводить синглы и полноформатные пластинки. Используя кнопку старт-стоп, вы можете в любой момент остановить диск и перезапустить его с того места, на котором остановились. Пластиковый пылезащитный чехол гарантирует, что ваш проигрыватель не исчезнет под слоем пыли.
  • виниловый проигрыватель;
  • съемная защитная крышка;
  • блок питания;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5
пластик, ткань, алюминий
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
grey
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
