Проигрыватель винила
Lenco LS-300BK Black
Код товара: 116729
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
LS-300 - проигрыватель винила в деревянном корпусе с двумя внешними колонками. Это комбинация аналогового звука, ретро дизайна и современных технологий в одном устройстве. Колонки можно разместить отдельно от проигрывателя для создания настоящего стереоэффекта.
Двухскоростной проигрыватель LS-300 с магнитным картриджем Audio Technica позволяет воспроизводить максимально чистый звук без помех и поддерживает пластинки всех размеров -7, 10 и 12 дюймов. Две внешние колонки с пиковой мощностью 20 Вт подарят чистое звучание. Проигрыватель также имеет поддержку Bluetooth, поэтому вы можете легко прослушивать любимую музыку со своего смартфона.
Lenco LS-300 оснащен функцией автостоп, которая останавливает вращение пластинки после завершения проигрывания. Это помогает предотвратить появление царапин от иглы, позволяя наслаждаться любимыми мелодиями как можно дольше. Проигрыватель LS-300 поставляется с пылезащитной крышкой, которая бережно защищает ваш проигрыватель от ненужных внешних воздействий и загрязнений.
  • поддержка Bluetooth;
  • две скорости 33 и 45 об/мин;
  • картридж Audio Technica в комплекте;
  • пассиковый привод;
  • автостоп;
  • колонки в комплекте;
  • корпус из дерева;
  • виниловый проигрыватель;
  • колонки;
  • съемная защитная крышка;
Отзывы (1)
Тима Мутаева из Москва12.03.2021
0
Проблемы с блютузом, постоянно лагает, в остальном все хорошо
Словарь терминов
4.2
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Применения
