Проигрыватель винила
Lenco LS-101 black проигрыватель винила_УЦ5
Код товара: 143352
14 240 руб.
14 990 руб.-5%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Вскрыта упаковка
Новый товар
Lenco LS-101BK – проигрыватель винила с Bluetooth и внешними колонками. Отличный звук. Классический дизайн с богатым функционалом. Этот простой в использовании, и стильный проигрыватель винила станет желанным дополнением любого домашнего интерьера. Воспроизводите любимые пластинки на скоростях 33, 45, 78 об / мин. Несмотря на свой ретро-дизайн, LS-100 оснащен новейшими и передовыми технологиями, которые позволят получить максимум впечатлений от прослушивания.
Классический ретро-дизайн с современным функционалом
Наслаждайтесь своей коллекцией пластинок с проигрывателем Lenco LS-101BK. Благодаря двум динамикам, выходная мощность которых составляет 10 Вт RMS, вы можете слушать музыку с максимально возможным качеством звука. Также можно разместить динамики отдельно от проигрывателя, создав стереоэффект.
Богатый функционал
LS-101BK имеет несколько современных функций и возможностей воспроизведения. Например, пластинки можно воспроизводить на трех разных скоростях: 33, 45 и 78 об/мин. В конце пластины рука автоматически перестает вращаться благодаря системе автостопа. Поскольку пластинки приводятся в движение ременным приводом, то отсутствуют нежелательные вибрации, которые могут нарушить звуковой сигнал.
Вы также можете воспроизводить музыку из других музыкальных источников. Вход AUX можно подключить к другим музыкальным источникам с помощью аудиокабеля. Соединение Bluetooth® 5.0 также позволяет осуществлять беспроводную потоковую передачу вашего любимого плейлиста со смартфона или планшета. В дополнение к приему Bluetooth этот проигрыватель также имеет функцию передачи Bluetooth. Это позволяет вам слушать любимые пластинки в беспроводных наушниках. Независимо от ваших предпочтений; вы всегда будете наслаждаться оптимальным звуком.
Защита вашего винила
Lenco LS-101 оснащен функцией автостоп, которая останавливает вращение пластинки после завершения проигрывания. Это помогает предотвратить появление царапин от иглы и позволяет наслаждаться любимыми мелодиями как можно дольше. Проигрыватель LS-101 оснащён съемной пылезащитной крышкой. Lenco LS-101 обладает всеми необходимыми функциями для просушивания теплого звука ваших любимых пластинок.
  • поддержка Bluetooth подключения;
  • три скорости вращения - 33, 45, 78 об/мин;
  • ременный привод;
  • функция автостоп;
  • максимальная выходная мощность колонок - 10 Вт;
  • корпус из дерева;
  • съемная защитная крышка;
  • RCA выход для подключения внешних динамиков;
  • вход AUX 3.5 мм для подключения внешних устройств;
  • виниловый проигрыватель;
  • внешние колонки - 2 шт.;
  • адаптер на 45 об/мин;
  • пылезащитная крышка;
  • слипмат;
  • ткань для протирки;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5
Межблочный кабель
съемный
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Словарь терминов
Встроенный динамик
дерево
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
