Проигрыватель винила
Lenco LS-101 Black
Код товара: 131594
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Lenco LS-101BK – проигрыватель винила с Bluetooth и внешними колонками. Отличный звук. Классический дизайн с богатым функционалом. Этот простой в использовании, и стильный проигрыватель винила станет желанным дополнением любого домашнего интерьера. Воспроизводите любимые пластинки на скоростях 33, 45, 78 об / мин. Несмотря на свой ретро-дизайн, LS-100 оснащен новейшими и передовыми технологиями, которые позволят получить максимум впечатлений от прослушивания.
Классический ретро-дизайн с современным функционалом
Наслаждайтесь своей коллекцией пластинок с проигрывателем Lenco LS-101BK. Благодаря двум динамикам, выходная мощность которых составляет 10 Вт RMS, вы можете слушать музыку с максимально возможным качеством звука. Также можно разместить динамики отдельно от проигрывателя, создав стереоэффект.
Богатый функционал
LS-101BK имеет несколько современных функций и возможностей воспроизведения. Например, пластинки можно воспроизводить на трех разных скоростях: 33, 45 и 78 об/мин. В конце пластины рука автоматически перестает вращаться благодаря системе автостопа. Поскольку пластинки приводятся в движение ременным приводом, то отсутствуют нежелательные вибрации, которые могут нарушить звуковой сигнал.
Вы также можете воспроизводить музыку из других музыкальных источников. Вход AUX можно подключить к другим музыкальным источникам с помощью аудиокабеля. Соединение Bluetooth® 5.0 также позволяет осуществлять беспроводную потоковую передачу вашего любимого плейлиста со смартфона или планшета. В дополнение к приему Bluetooth этот проигрыватель также имеет функцию передачи Bluetooth. Это позволяет вам слушать любимые пластинки в беспроводных наушниках. Независимо от ваших предпочтений; вы всегда будете наслаждаться оптимальным звуком.
Защита вашего винила
Lenco LS-101 оснащен функцией автостоп, которая останавливает вращение пластинки после завершения проигрывания. Это помогает предотвратить появление царапин от иглы и позволяет наслаждаться любимыми мелодиями как можно дольше. Проигрыватель LS-101 оснащён съемной пылезащитной крышкой. Lenco LS-101 обладает всеми необходимыми функциями для просушивания теплого звука ваших любимых пластинок.
  • поддержка Bluetooth подключения;
  • три скорости вращения - 33, 45, 78 об/мин;
  • ременный привод;
  • функция автостоп;
  • максимальная выходная мощность колонок - 10 Вт;
  • корпус из дерева;
  • съемная защитная крышка;
  • RCA выход для подключения внешних динамиков;
  • вход AUX 3.5 мм для подключения внешних устройств;
  • виниловый проигрыватель;
  • внешние колонки - 2 шт.;
  • адаптер на 45 об/мин;
  • пылезащитная крышка;
  • слипмат;
  • ткань для протирки;
Отзывы (1)
КК
Ксения Козловская из Санкт-Петербург06.02.2023
Топ за свои деньги
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5
дерево
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Эстетика
Возможность подключения Bluetooth-колонки
Цена
Материалы
Применения
