Проигрыватель винила
Lenco LS-100WD Wood
Код товара: 120793
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Lenco LS-100 – проигрыватель винила с Bluetooth и внешними колонками. Отличный звук. Классический дизайн с богатым функционалом. Этот простой в использовании, и стильный проигрыватель винила станет желанным дополнением любого домашнего интерьера. Воспроизводите любимые пластинки на скоростях 33, 45, 78 об / мин. Несмотря на свой ретро-дизайн, LS-100 оснащен новейшими и передовыми технологиями, которые позволят получить максимум впечатлений от прослушивания.
Возможность подключения по Bluetooth идеально подходит для прослушивания своих треков с телефона на проигрывателе и использовать его как колонку.
Проигрыватель LS-100
Проигрыватель LS-100 оснащен функцией автоматической остановки, запуск которой останавливает вращение пластинки и сводит к минимуму риск появления царапин, обеспечивая длительный срок службы вашей иглы и пластинок.
Благодаря качественным внешним колонками, вы с лёгкостью добьётесь идеального стереоэффекта, который наполнит любую комнату насыщенным и ярким звуком. Насладитесь качественным звучанием прослушиваемых виниловых пластинок с Lenco!
  • поддержка Bluetooth подключения;
  • три скорости вращения - 33, 45, 78 об/мин;
  • ременный привод;
  • функция автостоп;
  • предельная выходная мощность колонок - 2 по 10 Вт;
  • корпус из дерева;
  • съемная защитная крышка;
  • RCA выход для подключения внешних динамиков;
  • вход AUX 3.5 мм для подключения внешних устройств;
  • виниловый проигрыватель;
  • две внешние колонки;
  • блок питания;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
