Проигрыватель винила
Lenco LBT-225 walnut проигрыватель винила (SN 5067A01B3000150)_Уценка
Код товара: 144461
25 584 руб.
31 980 руб.-20%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Скол на корпусе;
Потертости;
Неполная комплектация;
Дефект не подтвержден;
Отсутствует часть комплектации;
Незначительные следы эксплуатации
Новый товар
Lenco LBT-225 - виниловый проигрыватель с функцией передачи звука по Bluetooth.
  • трансляция музыки по Bluetooth на внешние устройства;
  • опорный диск из стекла, 13 мм толщиной;
  • тонарм из карбонового волокна;
  • USB-порт для подключения к ПК и оцифровки записей;
  • антискейтинг;
  • ременной привод;
  • две скорости: 33 и 45 RPM;
  • противовес;
  • регулировка коэффициента усиления.
Проигрыватель виниловых дисков Lenco LBT-225 оснащён внутренним модулем Bluetooth, который позволяет прослушивать композиции любимых авторов с вашего устройства, чьих альбомов нет в вашей виниловой коллекции. В дополнении, проигрыватель имеет RCA-разъёмы, дающие возможность подключать дополнительную Hi-Fi систему. С таким набором можно без особых проблем устроить шумную вечеринку или же скрасить вечер в компании близких людей.
Lenco LBT-225
Качественное звучание
За качественное и глубокое звучание отвечают первоклассный магнитный картридж от Audio-Technica AT-VM95E, а также ременный привод, который обеспечивает плавное воспроизведение пластинок.
Опорный диск
Для достижения идеального и стабильного звука, проигрыватель оснащён стеклянной тарелкой толщиной 13 мм, которая отлично гасит лишние вибрации.
Скорость
Для комфортного прослушивания пластинок проигрыватель имеет две скорости 33 и 45 об/мин.
Модель оснащена ручным управлением. Тонарм проигрывателя карданного типа, изготовлен с высокой точностью и работает очень точно. Демпфированный микролифт обеспечивает плавное опускание иглы звукоснимателя на дорожку пластинки. Lenco LBT-225 поставляется со штатно установленным MM-картриджем, однако стандартный шелл позволяет смонтировать на модели и другие звукосниматели по выбору меломана. Регулируемый противовес и удобный грузиковый антискейтинг предназначены для правильной настройки параметров под разные картриджи.
  • проигрыватель винила.
  • звукосниматель AT-VM95E;
  • кабель RCA;
  • кабель USB;
  • слипмат;
  • противовес;
  • блок питания.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Словарь терминов
5.2
дерево, алюминий, стекло
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
