Проигрыватель винила
Lenco L-30BK виниловый проигрыватель_УЦ7
Код товара: 143117
12 340 руб.
12 990 руб.-5%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Вскрыт. Новый
Новый товар
Проигрыватель винила Lenco L-30 имеет небольшие размеры и привлекательный дизайн. Шасси проигрывателя изготовлено из MDF, что обеспечивает хорошую защиту от внешних вибраций, и имеет отделку под натуральное дерево. В сочетании с лаконичным внешним видом это обеспечивает Lenco L-30 хорошую интеграцию в жилой интерьер. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и поставляется практически готовым к использованию. Данная модель имеет классический пассиковый привод от малошумящего двигателя, благодаря чему предотвращается переда вибраций на опорный диск. Сам диск имеет диаметр 300 мм, что обеспечивает надежное размещение пластинок LP, и их необходимое демпфирование. Диск снабжен дополнительным ковриком, на который нанесен логотип компании. В проигрывателе используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 и 45 об/мин, что повышает удобство пользования. На тонарме предустановлен MM-звукосниматель, положение которого полностью настроено на заводе.
В данной модели предусмотрен автоматический подъем тонарма по окончании воспроизведения последней композиции на пластинке. Это сокращает износ иглы в случае, если меломан забудет это сделать вручную. При желании функцию автостопа можно отключить. Все органы управления проигрывателем сгруппированы на площадке под тонармом, что делает пользование Lenco L-30 весьма удобным. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, поэтому его можно подключить к любому свободному линейному входу интегрального усилителя или AV-ресивера. При этом на задней панели Lenco L-30 имеются стандартные гнезда RCA аналогового выхода, поэтому меломан может выбрать любые подходящие соединительные кабели на свой вкус. Интересной дополнительной функцией в Lenco L-30 является встроенный ЦАП c USB-выходом, благодаря чему аналоговые записи с пластинок можно сохранить в виде файлов в памяти ПК. При сравнительно скромной стоимости данная модель обладает надежной конструкцией и хорошим звучанием. Lenco L-30 станет отличным выбором для начинающих меломанов, желающих приобщиться к миру винила.
Поворотный стол изготовлен из дерева с диаметром пластины 300 мм. Он имеет разъем для подключения к ПК, который переводит музыку с винила в цифровой формат. Оснащен ременным приводом и съемной пылезащитной крышкой.
  • полуавтомат;
  • функция автостопа;
  • ременной привод;
  • электронное переключение скоростей;
  • встроенный фонокорректор;
  • выход USB;
  • корпус из МДФ с отделкой под дерево.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
МДФ
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
