Интегральный усилитель
Leak Stereo 230 Walnut
Код товара: 131516
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Leak Stereo 230 может быть подключен ко множеству аналоговых и цифровых источников благодаря разнообразию входов. ММ-фонокорректор позволяет напрямую подключать проигрыватели пластинок с головкой типа ММ. Благодаря чипу ES9038Q2M с 32-битной архитектурой HyperStream от ESS Technology и подавителем джиттера, Leak Stereo 230 предлагает сверхнизкий уровень шума и широкий динамический диапазон цифровых аудиофайлов с частотой дискретизации до 768 кГц (PCM) и DSD512.
  • встроенный ЦАП: ES9038Q2M;
  • разрядность ЦАП: 32 бит;
  • частота дискретизации ЦАПа: 768 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 108 дБ;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0,005;
  • каналов усиления: 2;
  • мощность на канал: 115 Вт (4 Ом), 75 Вт (8 Ом);
  • входы: 2 аналоговых, 1 фонокорректор (MM), 1 SPDIF (коаксиальный), 1 SPDIF (оптический), 1 HDMI ARC, 1 USB для ПК (USB B), 1 Bluetooth (aptX/aptX LL) , 1 х 12 В триггер;
  • выходы: 1 предусилитель, 1 стереодинамик, 1 наушники, 1 триггер 12 В.
Музыку на усилителе Leak Stereo 230 также можно передавать с любого Bluetooth-устройства, например, с портативных музыкальных плееров, планшетных ПК или смартфонов, через встроенный кодек Bluetooth aptX и AAC. LEAK приложила много усилий, чтобы полностью удовлетворить потребности современных любителей музыки. Цифровая схема Leak Stereo 230 показывает уровень качества, который можно ожидать от отдельного внешнего цифро-аналогового преобразователя, не говоря уже об интегральном усилителе.
Leak Stereo 230 гарантирует превосходные детализацию, согласованность и динамику. Он одинаково хорошо справляется и с музыкой, и со звуковыми дорожками кинофильмов. Модель идеально сочетается с широким кругом источников и обладает солидной энерговооруженностью. Ее выходная мощность — 115 Вт на канал (4 Ом). Она также предлагает недавно внедренную в устройства LEAK функцию подключения HDMI ARC для реализации звука высочайшего качества в различных AV-сценариях.
Любители музыки оценят гарантированное качество звука с низким уровнем шума. Оптимизированная для картриджей с подвижным магнитом схема на основе JFET обеспечивает точную коррекцию RIAA в соответствии с отраслевыми стандартами воспроизведения виниловых пластинок. Порт для наушников в усилителе Leak Stereo 230 использует специальную схему с технологией обратной связи. По своим характеристикам, включающим высокую скорость передачи выходного сигнала, он не уступает автономным усилителям для наушников.
  • усилитель;
  • пульт ду;
115
75
Встроенный ЦАП
spdif
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
, rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, hdmi,
usb-b
Словарь терминов
rca,
3.5
Словарь терминов
optical
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
