Усилитель для наушников
Lake People Phone-Amp F388-2-Q Silver
Код товара: 112272
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
F388-2-Q — это мощный и надежный усилитель для наушников в рэковом 19-дюймовом форм-факторе. На задней панели расположены два модуля с симметричными стереовходами. Сигнал из первого модуля может быть отправлен и на второй модуль с помощью переключателя. Доступны четыре независимых стереоусилителя для наушников, каждый со своим регулятором громкости и баланса.
Внутреннее усиление может регулироваться в пределах от -12 до +12 дБ (5 режимов, переключаемых с помощью перемычек). Низкое выходное сопротивление позволяет управлять низкоимпедансными наушниками без окрашивания звучания.
Благодаря необычайно высокому внутреннему рабочему напряжению у усилителя не возникает проблем и с контролем высокоимпедансных наушников.
  • форм-фактор: 19" рэковое крепление;
  • четыре независимых усилителя для наушников (4 х 6.3 мм);
  • раздельная регулировка громкости и баланса;
  • выбор усиления: -12/-6/0/+6/+12 дБ;
  • выходная мощность: 425 мВт (600 Ом), 800 мВт (300 Ом), 2250 мВт (100 Ом), 1100 мВт (32 Ом), 490 мВт (16 Ом);
  • перекрестные помехи: <-80 дБ;
  • THD+N (@ -1 dBFs): 0.002%;
  • дополнительные выходы для подключения наушников на задней панели;
  • усилитель;
Отзывы (2)
Виталий из Москва12.01.2023
Уже отвык от такой демократической цены по нынешним меркам, хороший усилитель для наушников. Через него работать удовольствие, так как сигнал не красит, всю правду прямиком в уши.
Александр (зарегистрированный пользователь) из Москва03.12.2022
Теперь у меня в рэковой стойке. Очень полезный прибор оказался, так как выходов интерфейса часто не хватает, а есть необходимость подключения нескольких пар наушников одновременно.
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
2.25
Словарь терминов
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
