Усилитель для наушников
Lake People Phone-Amp F388-2-D Silver
Код товара: 112271
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
F388-2-D — это мощный и надежный усилитель для наушников в рэковом 19-дюймовом форм-факторе. На задней панели расположен модуль с симметричными стереовходами. В данной версии доступны два независимых стереоусилителя для наушников, каждый со своим регулятором громкости и баланса.
Внутреннее усиление может регулироваться в пределах от -12 до +12 дБ (5 режимов, переключаемых с помощью перемычек). Низкое выходное сопротивление позволяет управлять низкоимпедансными наушниками без окрашивания звучания.
Благодаря необычайно высокому внутреннему рабочему напряжению у усилителя не возникает проблем и с контролем высокоимпедансных наушников.
  • форм-фактор: 19" рэковое крепление;
  • два независимых усилителя для наушников (2 х 6.3 мм);
  • раздельная регулировка громкости и баланса;
  • выбор усиления: -12/-6/0/+6/+12 дБ;
  • выходная мощность: 425 мВт (600 Ом), 800 мВт (300 Ом), 2250 мВт (100 Ом), 1100 мВт (32 Ом), 490 мВт (16 Ом);
  • перекрестные помехи: <-80 дБ;
  • THD+N (@ -1 dBFs): 0.002%;
  • дополнительные выходы для подключения наушников на задней панели;
  • усилитель;
Отзывы (4)
Алексей Прохоров из Москва01.09.2021
Обычный транзисторный звук. На полтинник не тянет. Но вот то что можно поставить в рек и обеспечить очень высокую мощность это конечно и формирует такую цену. Поставил такой в гитарный рек в отдельной комнате. Для наушников типа Аудио Техника М50 конечно излишен, а вот когда надо слушать вокал в линейных наушниках с которыми не справляются штатные усилители это конечно выход. С Beyerdynamic справляется вообще со всеми. Приезжал тут один с дорогими dt1770 и удивился как круто его гитарка звучит.  Вообщем берите, особенно если дешевле будет и надо в рек.
SoundMagicX из Королев05.08.2021
Усилитель сугубо профессиональный но при этом очень мощный Такой не часто встретишь. Из моего зоопарка справляется со всеми наушниками. Даже с Fostex T50rp и Beyer DT880 на 600 Ом. Могли бы конечно сделать и небалансный вход. Для подключения второго источника.
Дмитрий Сидоров из СПБ23.07.2021
Купил рековую стойку на закрытии студии. Там был этот усилок Один канал не работает. Убили его каким то образом. Где можно отремонтировать? Второй канал работает отлично. Звук хороший, аналоговый и честный Запас по громкости огромный. Не знаю что за наушники должны быть чтобы не хватило громкости. И очень не хватает еще пары входов под мои задачи. Этот в итоге поставил барабанщику. Буду искать другой вариант.
NikNik из Москва08.07.2021
Собирал под заказ рек в студию и возник вопрос о подобном решении. У клиента было желание что бы нормально играли Sennheiser hd820. Судя по спецификации от Sennheiser выходной мощности вполне хватает. Интереса ради подключал свои музейные ТДС-7 и AKG K240 Studio на 600 Ом. Конечно мой домашний усилитель для акустики с клемм с наушниками справляется лучше но и это устройство вполне годится для работы. Насколько я знаю эти ребята связаны напрямую с немцами Violectrik, которые делают дорогие аудиофильские усилители. Отсюда и хорошее качество.
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
2.25
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
