Усилитель для наушников
Lake People G108 Phoneamp
Код товара: 131733
Lake People G108 — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука предназначенный для профессионального микширования и мастеринга.
G108 оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
  • японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
  • балансный вход XLR и небалансный RCA;
  • XLR x 6.3 мм выхода на наушники;
  • выходная мощность до 1200 мВт;
  • режимы работы: стерео, моно и смена полярности;
  • уровень искажений THD: <0.001%;
  • перекрестные помехи: <-70 дБ (при 15 кГц);
  • корпус из анодированного алюминия;
  • улучшенный выходной сигнал, отношение сигнал/шум и ослабление перекрёстных помех.
Устройство имеет двухтактную push-pull конструкцию, в которой используются четыре отдельных усилителя, и обещает обеспечить выдающуюся пространственность и точную стерео панораму.
Входы расположены на задней панели, они оснащены симметричными разъемами XLR и стандартными RCA с возможностью выбора через реле. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. G108 оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм и XLR.
Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G108 подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
LAKE PEOPLE PHONE-AMP G108
Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G108 оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
В устройстве также используется схема предварительного усиления, которая используется в других продуктах Lake People и Violectric, при этом величина предварительного усиления регулируется в пределах от -18 до + 18 дБ внутри устройства с помощью dip-переключателя, что позволяет пользователям оптимизировать настройки усиления устройства в соответствии с выбранными наушниками.
G108 может похвастаться диапазоном частот от 2 Гц до 150 кГц в пределах -3 дБ, отношением сигнал/шум 122 дБА и общим коэффициентом гармонических искажений и шума менее 0,001%.
Корпус G108 изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
  • усилитель;
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
1200
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
122
2
Словарь терминов
150
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
Германия
