Усилитель для наушников
Lake People G105 MKII Phoneamp
Код товара: 125826
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
Lake People G105 MKII — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука. G105 MKII оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
  • японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
  • балансный вход XLR и небалансный RCA;
  • 2 x 6.3 мм выхода на наушники;
  • выходная мощность до 2300 мВт;
  • пять режимов усиления: -6, 0, +6, +12, +18 дБ;
  • THD + N: <0.001%;
  • перекрестные помехи: <-70 дБ (при 15 кГц);
  • корпус из анодированного алюминия;
  • улучшенный выходной сигнал, отношение сигнал/шум и ослабление перекрёстных помех.
Входы расположены на задней панели, они оснащены электронно-симметричными разъемами XLR. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. G105 MKII оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм, которые можно оптимизировать для моносигналов с помощью сплит-переключателя.
Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G105 MKII подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G105 MKII оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
Корпус G105 MKII изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
  • усилитель;
Отзывы (4)
Фотографии пользователей
Александр из Санкт-Петербург24.12.2023
Отличный усилитель!
Семён из Москва05.01.2023
Для моей задачи нужен был усилитель на две пары наушников в домашнюю студию. Этот аппарат пришёлся ко двору.
Сергей из Москва18.11.2022
Наушники с ним заиграли совершенно по другому. Видно, что даёт много тока, самое то для тугих полноразмеров.
Гость из Москва04.11.2022
До сих пор не понимаю как так, да он должен стоить в два раза больше хотя бы. Довольный пользователь! Спасибо, что посоветовали именно его, а не усилки за миллионы.
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
2.3
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
Германия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Упругий, контролируемый бас
Прочный металлический корпус, не скользкие резиновые ножки.
Чистые, не цокающие высокие
Надёжная конструкция
Какая-то магия в звуке
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Дома
